1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Коммуникации в доме
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Igarych5, 29.09.14.
  1. Igarych5
    Igarych5
    Igarych5
    Домодедово
    Коммуникации в доме
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи коллективного разума.
    Строю дом 175 кв. м. На данном этапе есть внешние стены, перекрытие и крыша (внутренних перегородок нет)
    Собственно вопрос: подскажите последовательность прокладки инженерных коммуникаций (вода, каналья, отопление, ТВ, инет, охрана и т. д.) чтобы это все не мешало друг другу
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Igarych5, проект иженерки тут не дождетесь.
    У Вас два варианта.
    1. В профильные разделы за нормативами для самостоятельного проектирования, спрашивайте консультантов.
    2. К конструктору за проектом.
  3. Igarych5
    Igarych5
    Igarych5
    Домодедово
    Да, понятно. Но я не совсем это имел ввиду.
    Например: у меня на первом этаже по плите планируется 10 см утеплителя и 8 см стяжка, в стяжке будет теплый пол и местами электрика (чтобы линии были короче и не штрабить стены). Чтобы при монтаже и последующей эксплуатации одно не мешало другому что нужно смонтировать первым, а что вторым?
    Например: сначала клади теплый пол, а потом как получится электрику, потому что ...
    Или наоборот: сначала клади электрику, а потом теплый пол, потому что...
    Наверняка есть люди, у кого были проблемы с монтажом из-за того, что мешали другие коммуникации.
    Хочется услышать советы бывалых
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сначала все трубы - вода, канализация и стояки, подводы, коллекторы отопления, вентиляция. Потом можно установить трубы теплого пола и залить, так как относительно тяжелые работы закончены, тянуть провода это уже относительно и совсем чистая работа. Также повесить и подсоединить радиаторы можно считать чистой работой, то же самое с подсоединением сантехники.
  5. Igarych5
    Igarych5
    Igarych5
    Домодедово
    Спасибо!
    Именно это было нужно
