Монтаж окна на утеплитель
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Diluk, 29.09.14.
  1. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Добрый день. Вот решили ставить окна ПВХ. Приехали монтажники и сказали, что окна надо ставить на утеплитель (экструдированный пенопласт) и чтобы окна сильно не давили на утеплитель, надо заделать или ротбантом или цементом место установки окон. У нас стена состоит из кирпича, пенопласта, воздушного зазора и блока, посоветуйте пожалуйста как все это закрыть и чем. Заранее спасибо за советы.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На пенопласт, даже экструдированный окна ставить нельзя. Какой у Вас пирог стены, трехслойный или двух ? 1-кирпич, 2- пенопласт, 3- есть что ?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Спасибо, не увидел .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Получается несколько вариантов -
    1- дорогой, но самый правильный - утеплитель отсекается деревянной коробкой, в которую крепится окно.
    2- низ окна на толстые пластины
    3- положить бруски на кирпич и блок
    4- положить фанеру, осб на низ окна .
  6. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Будьте добры, расскажите поподробнее про первый вариант. Как деревянную коробку делать? Чем и к чему ее крепить? У меня пирог стены: КББ 200 мм, далее минвата 150 мм, вентзазор 30-40 мм и облицовка кирпичом 120 мм. Я так понял - нужно установить окна в районе утеплителя, обеспечив жесткую основу, способную выдержать весь конструкции. Но не могу представить как делается указанный Вами деревянный короб. Может какие-то ссылки на примеры таких коробов есть. Не сочтите за труд - подскажите пожалуйста.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот картинка. Можно не городить короб. Использовать листы ЦСП, поверх зазора ложить .
  8. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Зазора между чем и чем? Или имеется в виду вентзазор между утеплителем и облицовкой? Лист ЦСП только снизу? Или в районе откосов тоже ЦСП крепить? Простите за назойливость.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я имею ввиду поверх всего зазора - утеплитель и вентзазор. Можно минимум сделать - положить на низ зазора, по контуру проема жесткий утеплитель, иначе монтажный шов будет "рваться".
