Утепление газобетона эковатой. Просто и без хлопот
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрюха777, 29.09.14.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Люди добрые, что вы скажете об утеплении газобетона эковатой?
    Мысль такая - просто засыпать эковату между газобетонной стеной и облицовочным кирпичом (там где обычно делается воздушный зазор 50мм).
    Паропроницаемость эковаты 0,3, газобетона - 0,14. В облицовочной кладке - щели, само-собой.
    Теоретически вроде нормально должен сработать такой пирог?
    Плюсы вижу такие:
    1. дом будет теплее
    2. продуваемость стен сведется к нулю
    3. процесс утепления очень прост и недорог - засыпай эковату между газоблоками и кирпичом, и все.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Замечательная идея...
    А в чём новизна? Только в слове - эковата? Если, к примеру, там был бы иной утеплитель, то это уже менее интересно?
    А если бы там не было утеплителя, а скажем, стена была бы толщиной в 400мм (для вашего Тамбова, к примеру, что более чем достаточно), то это бы ещё меньше бы вас вдохновило?
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Лично для меня новизна в том, что я этого нигде не видел, не читал.
    Мне нравится простота - засыпать эковату в щель, не применяя грибков-дюбелей как в случае, скажем. с базальтовыми плитами.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Толщина стен, какая?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Грибки - не самая тяжёлая работа...
    А засыпав - эковату, после того как она сядет откуда будете подсыпать?
    А наберётся влаги, как сохнуть будет? Через облицовочный кирпич? И с какой частотой там у вас предусмотрены щели? В чём тогда его красота. если по всей стене идут щели из которых частично пробивается эковата?
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    300 мм
    Но это не суть. Я просто нигде не могу найти внятного ответа - как утеплять газобетон эковатой.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ровно - это и суть...:aga:
    Может потому, что этого делать не стоит?
  8. izhbloki
    izhbloki
    izhbloki
    Рассматриваю так же строительство дома следующим образом:
    газобетон или пенобетон 30см,
    мин вата 10см,
    ветрозащитную пленку,
    вент зазор 2-3см
    облицовочный кирпич
    Расчитал данный расклад на калькуляторе http://теплорасчет.рф при темперетуре снаружи -30 (а бывает недельку -32-35 стоит)
    получилось следующее:
    Как вы видите калькулятор показывает зону конденсата в кирпиче и утеплителе.
    Действительно ли данный вент зазор спасет ситуацию в критические холода -35...?
    будет ли вент зазор справляться с влагой или все же минвата увлажнится и потеряет свои теплотехнические характеристики, вслед за этим промерзание стены?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Такое впечатление, что мы говорим о сауне или парилке, находящейся исключительно в Заполярье, где всегда -35...:aga:
    Ну во первых, задача утеплителя - вывести точку росы с границы с газобетоном...с этим утеплитель справляется...
    Во вторых, вы забыли изнутри пароизолировать утеплитель...
  10. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Эковата не нуждается в пароизоляции.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Опять - эковата...:aga: (конечно не нуждается...она же ломает законы физики и исключает насыщение парами..)
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Да и между минватой и газобетоном пароизоляция тоже не нужна. Это ж не каркасник.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что, газобетон уже стал паронепроницаемым материалом?
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Паропроницаемость газобетона ниже, чем у минваты.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не могу не согласиться..но человек был озадачен паронасыщением своей минваты и потерей ею своих свойств при очень низких температурах...
    Вот и предложено было пароизолировать его утеплитель...
