Дом из арболита 12х8 Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем djwint, 29.09.14.
  1. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    По поводу производителей арболита в Свердловской области, Лесозавод произвордит арболит из сутршки оцелиндрованного бревна, это больше подходит к опилкобетону, блок холоднее так как струшка размером с нитку которую потом ещё через дробилку пропускают, у них содержание где то 60-70% стружки осталное бетон, притом ПЦ-400, многим блок из Нижнего Тагила больше нравится чем из Лесозавода. Дегтярске - мелкосерийное производство. Алексей один из не многих кто производит блок по Госту и не обманывает, блок размером 39х19х19 и их в кубе 72 штуки тот Же Оникс в Челябинске такой же самый блок в куб ложит 62 штуки http://www.arbolit74.ru/arbolitovyy-blok.html Константин тоже 62 штуки (к стати в ЕКБ он толкает блок из Нижнего Тагила 62 в кубе) в кубе а теперь не сложная матиматика:
    39х19х19 = 14079см3
    1м3 = 1 000 000см3
    1 000 000/14079 = 71блок
    вот и посчитайте вы покупаете куб за 3500 блок размером 39х19х19 и их в кубе 62 блока это 0.87м3 арболита вы переплачиваете 500 рублей и у вас полный куб выходит под 4 000 рублей.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zedis, если вы имеете какое то отношение к сайту http://www.arbolit66.ru/, то выставьте правильные характеристики арболита, а то у вас цифры прочности на сжатие и марки по прочности никак не соотносятся с классом по прочности. :hello:
  3. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    @a991ru, По вашей статье https://www.forumhouse.ru/threads/163054/ на сайте арболит66
    М25 = класс по прочности В1,5 - В2 (прочность на сжатие примерно 21-27 кгс/см2.);
    Правильно выставлено 2.5Мпа = 25кг = М25
    1 кгс/см2 = 0,098066 МПа.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык на арболит66 класс B2.5 указан. А по факту и на B2.0 не потянет ;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zedis, М25 это 21-27 кгс/см2 или 2,5 МПа и тут вы правы. Но класс по прочности у вас стоит В2,5, а это не менее 34 кг/см2. Поэтому вам надо класс по прочности исправить на В1,5:hello:
  6. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    Мы в показаниях брали минимальное значение не сертификата а последнего испытания.
  7. гексаген
    гексаген
    гексаген
    Добрый день! Поделитесь опытом использования форт-блоков. Тоже местный производитель строительных блоков. Вроде как заявляют, что все делают по госту. Номенклатура арболитовых изделий включает кроме блоков еще и изготовление армированных перемычек из арболита. Но реальных отзывов не видно. Есть конечно небольшое упоминание в данной теме. Но оно написано заинтересованным лицом (явно отстаивает производителя арболита из Н. Тагила).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @гексаген, если вы вот про эти блоки http://leso-zavod.ru/production/fort-block, то прочность 5-8 МПа для плотности 400-850 кг./м3 это непросто много, а очень много. Если материал обладает такой прочностью, то он не будет иметь теплопроводность 0,07-0,12, это 100%. Если там есть органика, то такая прочность может быть достигнута только песком и цементом, а значит теплопроводность будет очень высокой. На фотке видно, что блоки имеют очень ровные поверхности, а значит там опилок не менее 20-30 %, потому что на щепе такие поверхности сделать трудно.
    В целом судя по всему прочность блока высокая, так что если у вас есть газ, дом небольшой, то рассмотреть такой блок можно. Но 30 см. я бы делать не стал. ИМХО.
  9. гексаген
    гексаген
    гексаген
    Спасибо за ответ. Меня тоже несколько напрягают заявленные производителем данные. Однако просмотрел видео с местного телеканала (место где собираюсь строить дом находиться в одном районе с местоположением производителя данных блоков). На видео блоки выглядят иначе чем на фотографии указанной на сайте. Да и предлагают они блоки трех видов. Предполагаю, что здесь и может быть "зарыта собака". Конструкционные (то что на фото с сайта и я с вами согласен на 100% цемента положенно весьма много и древестная щепа весьма скудно видна), конструкционно-теплоизоляционные (возможно продукт соответствует стандартным блокам из арболита), и теплоизоляционные.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На фотке выше блок очень смахивает на арболитовый.
  11. гексаген
    гексаген
    гексаген
    Это я сделал скриншот с видеофайла, который показывали по местному каналу и выложенный на сайте производителя. Также в фотоархиве на сайте производителя видно, что блоки сильно отличаются от фото выложенном на основной странице форт-блока. Поэтому и ищу отзывов и советов от сообщества с форума. Просто цена весьма заманчива, производитель - компания с многолетней историей, а также логистика минимальна.
  12. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    Если вы про лесозавод монетный то, щепка для этих блоков это стружка от оцелиндровки столбов, вы можете на сайте увидеть что главное их изделие это столбы, которые они целендруют далее остатки стружки которая напоминает нитку пропускают через дробилку, далее они зиспользуют в арболит, на выходе получается древесная пыль и мелкая с волос стружка мне клиенты привозили показывали их форт-блок не чего интерестно.
    Важный фактор они не обладают большими теплыми скалдскими помещениями, то есть зимой после 2 суток сушки фор-блока его выставляют на мороз (тех процесс 26 дней в теплом складе) у них нету (попросите их показать теплые складские помещения), и весной они продают не просушенные по тех процессу блоки. Думаю не надо объеснять качество и долговечность таких блоков.
  13. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    Кстати неплохой блок ещё у Феникса из Челябинска, вроде клиенты не жаловались. Все остальные производители в Свердловской области и Челябинской области кроме Н. Тагила, и Феникса, имеют свои проблемы с качеством или тех процессом. И я это говорю не как их конкурент а как желащий чтоб арболит покупали достойнного качества и чтоб он нашел более широкое применение
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Если вы про меня, то я не отстаиваю ничьи интересы, никто мне никаких скидок не делал и в кубе мне посчитали не 72 блока. Видел блоки из Прохладного, из Бобровского, не видел форт-блок и не буду интересоваться, на фото все видно. Вот монолитная баня, не хуже форт-блока.
  15. Zedis
    Zedis
    Zedis
    Limassol, Cyprus
    Про блок из поселка Прохладного сказать не чего не могу, не видел, цена велика 4000 за куб, думаю что ручное производство без вибропресса по этому и цена такая но это только сугубо предположение, если кто был и видел производство прошу написать.
