1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Куча вопросов по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сергей ЧК, 29.09.14.
  1. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    Строю сам. на данный момент еще не доделана стропилка буду ставить кобылки, затяжки, и т. д.
    вопросы:
    1) как связывать в дальнейшем фронтоны с стропильной системой?
    2) мембрану тянуть от карнизной планки до конька?
    3) мембрану от крайнего стропила до крайнего натягивать, или только по первым внешним стропилам? на фото пока нет еще двух стропильных пар, они будут установлены с зазором в 8 см. от внешнего края стены.
    помогите пожалуйста советом, а то нанять бригаду уже не потянул по финансам, а зима не за горами, не хотелось бы оставлять не накрытой коробку(
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 совсем недавно отвечал, но вам повторю - обрешётка снизу стропил упрётся в фронтон, снаруже тоже к обрешётке или к стропилам (наружним) прикрутите упорный брусок.
    2 поясните вопрос понятливей.
    3 обычно за 20 см фронтон проходим и всё.
    Фронтоны надо было обрезать на 5см ниже верха стропил- при монтаже плёнки утеплили и меньше промерзать будет.
    Стропила (и другие деревянные элементы) не ставят вплотную к дымоходу.
  3. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @Почти профи, спасибо за информацию)
    у меня зазор от стропилы до внутренней стенки дымохода в общем 24 см. этого хватит вроде как?
    я имел в виду мембрану супердифузионную выводить на капельник?
    ну пока еще есть вариант сделать фронтоны ниже на 5 см)
    вот только не совсем понял я про привязку фронтонов:(
    объясните пожалуйста поподробней, а то никак не могу себе это в реале представить(
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кровля какая, чем подшивать будете?
    Грубо- фронтон зажимают с 2 сторон вставками между стропил или обрешёткой снизу стропил.
  5. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @Почти профи, металочерепица, думаю сайдингом свесы подшивать.
    теперь по фронтону понял) спасибо)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла в выводе плёнки на капельник- сделайте слив на подшиву.
  7. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
  8. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @Почти профи, подскажите пожалуйста, а капельник обязательно ставить если слив конденсата будет осуществлен на подшиву?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Капельник прикрывает щель вентиляции и не допускает попадание капель в ветренную погоду с кровли мимо жёлоба- поэтому и называется капельник.
  10. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотрите сами- лучше поставить.
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Такая же проблема. Вроде и мягкая кровля, а капельник поставить не лишним будет. Только вот думаю, а нет ли бюджетной реализации для капельника конденсата? А то покупать карнизную планку для него по 100руб/м ну совсем не хочется.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Redhammer, Можно кровлю нагреть и загнуть- но загиб должен опираться на полоску фанеры или осп...после часа работы с таким гемороем пойдёте и купите планки.
    Кстати у вас есть своя тема.
  14. krottovv
    krottovv
    krottovv
    Ярославль
    Ребят помогите советом делаю вальмовую крышу единственный вопрос как удлинить и сдвоить одновременно накосные стропила ? их длинна 7 метров как все лучше соединить
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @krottovv, Надо смотреть где и на каких точках (расстояний) находяться точки опор стропилы- там лучше всего и делать наращивание.
