Лопнул шов
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Красавцев, 29.09.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это индикатор уровня РАЗДОЛБАЙСТВА.
    Которое заложено в производство сверхбюджетных окон по цене навоза.
    Если навоз торгуется по цене сахара (образно), это проблема связки покупатель-продавец.
    От этого навоз сахаром не становится.
    Если кто-то ожидает, что по рекламе в парадной "окна на всю квартир за 10 тыщь" можно купить окна. тот ошибается.
    Это будет навоз, оформленный в кучку.
    :mad:
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    :victory:жгешь неподетски:hndshk:
  3. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    Если устанавливала та же контора, что продавала окна, то обязаны заменить...усадку дом не мог дать?...
  4. Сашка 124
    Сашка 124
    Сашка 124
    деревня Натальевка
    Прижим регулируется "бобышками" на створке с внутренним шестигранником, там эксцентрик...
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Красавцев, обратились к дилеру на замену или нет?
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    @Олегос33, приезжали спецы смотрели - репу чесали - потом приехали заполнили швы каким то ремонтным составом, еще не покрасили - состав пока не лопнул. Прижим на тех петлях не регулируется, выяснилось что какой то мудвен на производстве перепутал шаблоны и присверлил их не с тем смещением - снимали створки и по новому шаблону заново ставили петли. вот как бы так... подождем весны посмотрим на швы(
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Красавцев, скажу Вам наверняка. Это явный косяк. Можете писать заявление в контору на замену всего изделия с установкой и отделкой. Обязательно в письменном виде 2 экзмп. на имя директора. Далее примерно через 20 дней, если не будет оф. ответа и действий идти прямиком в управление по защите прав потребителей и писать заявление. Пригласить по истечению срока должны Вас и директора для решения проблемы, если нет далее экспертиза, судебные дела...но все равно Вы выйграете.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Красавцев, я бы просил не ремонт а замену окна. тк там уже не один косяк а два... и петли и трещина... значит изделие ненадлежащего качества...
    Я когда окошки выбирал. решил что пусть не ламинированные-красивые, но по качеству нормальные, теплын и выбрал Веку Софтлайн 70мм. стеклопакет 42 мм и фурнитуру Рото...
    получилось достаточно бюджетно... 36 тыс за 6 окон 100х120
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Алгоритм выбора в свой дом прост.
    Берём проверенного производителя и по его прайсу заказываем профиль 70+, двухкамерка с И и аргоном. Добавляем качественную фурнитуру из оставшегося бюджета, со сдачи - шпроссы, ламинация и прочие цацки.
  10. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Про винтек 70 серии ничего плохого не могу сказать, с ротовской фурнитурой. Просто смонтировал их не мало, и не только их. При хорошей сборке и монтаже обычный пользователь никогда не почувствует разницы между винтеком и векой (шуко,рехау).К примеру у меня в квартире стоят 2 окна из кбе 58й серии, и балкон из винтека. При условии одинаковой функциональности винтек гораздо приятнее смотрится. Не на правах рекламы, просто чтобы автор не переживал лишний раз. Главное это фурнитура, и качественная сборка. В вашем случае со сборкой этого окна накосячили. И кстати обычно на темную ламинацию ставят черный уплотнитель, гармоничнее смотрится.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    а скручивание на винт, дикое расширение и лопанье сварных швов- это уже мелочи, да
  12. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    не поверите. Стоят, не лопаются, не крутятся...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не поверю. У меня репрезентативность выборки гораздо больше
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Я думаю у нас с вами есть опыт "общения" с разными профилями, и каждый останется при своем мнении. Так что всем добра.
