Как правильно провести электричество
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Demokratus, 29.09.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу помочь советом. Есть ряд участков. Столбы в 2 м от границ как на картинке
    Синим - это дом, который будет строиться в течение N-лет. Но сначала будет поставлена бытовка (красным). Участок длинный - 65 м. От столбов до границы участка по диагонали около 3 м.
    Вопрос следующий:
    1) Скорее теоретический. Возможно ли будет при подключении повесить свой щиток на один из столбов? Или придется какой то столб дополнительный ставить? Или всё определяет электрокомпания?
    2) Как лучше проводить к бытовке электричество? Заморачиваться ли дополнительным столбом или провести под землей? И главное чтоб потом к дому подводку можно было осуществить. (между домом и верхним забором планируется 5 м)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Demokratus,
    Получите технические условия, там всё что касается подключениябудет прописано. Для этого нужно подать заявку на тех присоединение.
    1) Обычно не возникает проблем установить счётчик на ближайшей опоре.
    2) Как вам больше нравится. Можно в земле, можно воздухом (придется самостоятельно ставить какую-либо опору на участке)
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Поставьте дополнительный столб, его можно потом убрать без особых сложностей. С подземным кабелем гемора гораздо больше... начиная от прокладки и заканчивая сохранностью при эксплуатации.
  4. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Щит учета на опоре, сетевики только приветствуют. Я бы на вашем месте поставил щит на опоре и СИПом прошелся бы до бытовки. На участке установил бы пару труб забив их в землю на пару метров и к ним бы закрепил СИП. Сетевикам глубоко по барабану. что там после счетчика. Дешево и сердито. А уже когда построитесь будете думать как сделать капитальный ввод.
