Твердотопливный котел ОЧАГ 31.5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей05081981, 29.09.14.
  1. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Уважаемые форумчане прошу помощи.
    Дом 2 этажа, примерно 300-350 кв. м. В доме на первом этаже теплые полы (водяные). Батареи установлены на двух этажах. Воду нагревает котел ОЧАГ 31.5. Кроме теплых полов и батарей, котел греет воду для душевой кабины и раковин. Всю мощность котла проверить не могу - строители установили мне дымоход диаметром трубы 110. Толком разжечь котел не могу. С помощью двух электрических тенов и полной загрузки котла брикетами максимально нагревается вода до 40 градусов, при чем одновременно включаю например, подогрев воды в краны и теплый пол или подогрев воды и батареи. На сколько я понял, что диаметр дымохода очень маленький и я планирую его заменить на диаметров 200.
    Вопрос: справиться ли данный котел со своими задачами в случае увеличения диаметра дымохода или лучше озадачиться покупкой другого котла и если да то посоветуйте какого именно.
    Заранее благодарен
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    110 мм как-то маловато для 31,5 квт котла. А он вообще с таким дымоходом горит? Или просто тлеет удушенный газами?
    Однозначно расширяйте дымоход.
  3. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Огонь горит еле еле, запах кисло-горький при горении, из топки и дымохода вытекает черная жидкость- просто жуть.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не плохо написано. Есть ошибочка с размерностью (МПа вместо ПА). Ещё точку росы нужно учитывать и объяснить опасность значительного превышения сечения (не редко бывает при смене топлива).
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Испрaвлю. Дeвочкa тeкст нaбирaлa, a я и нe провeрил.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    100% Это беда дымохода! Котёл не может активно гореть из-за его чрезмерного заужения. Нет должного болие объёмного прохождения воздуха в потдувало, топка, а потом через дымоход на улицу. Вот и чавриют дрова или уголь еле-еле,не могут нормально разгорется, а потребление тепла СО не маленькое. Да и котёл дохловат для такой площади.
  8. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Изучал тех. характеристики данного котла - написано что он справиться с такой площадью и задачами. Но выбирать пока не приходится купил дом с таким котлом. А что Вы мне посоветуете в качестве альтернативного
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Гляну Ваш котелок. Он чисто угольник! Какие брикеты? Деньги на ветер, т. к его эфективность на худшем уровне. Либо топите его только углём,что б часиков на 6-ть хватило одной закладки и то при условии, что дымоход будет заменён.Избыточную тягу всегда можно поджать и сбить. Так что на такую площадь луче сразу ставить диаметр дымохода 220мм.Просто если поставить котёл с болие сложной конструкцией, то он потребует именно это диаметра и высоты не мение 8-10м.Дровами и брикетами, замучаетесь потбрасывать в этот КСТ. ГВС правильней делать отдельно от котла! Ставте косвенник, а котёл подбирайте под доступное топливо в Вашем регионе. Скажу сразу, что дровами отапливать 300-350кв/м-это звиздец. Если конечно Вы не в Батуми живёте).
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То что там в паспорте и характеристиках написано, то филькина грамота! Особенно в котлах этого класса. Если напишут правду, то ктож его тогда купит? Там и КПД небойсь указано как минимум 76%.Запомните,его мощность указана на самом каллорийном угле и хорошего качества. Конструкция котла расчитана именно под уголь, а дрова и брикеты, датут может быть киловат 20-ть,и то оч кратковременно, думаю минут 20-30,а потом они просто закончатся в топке и всё.Если нет пока возможности поменять котёл,то тогда хот помееяйте дымоход и ищите уголь. Сезончик с ним потопите, потренируетесь, а на следующий год, Вы уже сами со знанием дела поменяете се котёл и уже будите знать, что Вам нужно. У меня была похожая сетуация как у Вас, и я для начала специально купил, такой же котелок, чтоб вникнуть в суть дела, использывания тт котла. Через год я его поменял и вбухнул денег в нужный для меня котёл и все причендалы к нему. А какой регион проживания у Вас? Это чтоб понять, какое топливо у Вас в наличии. Я просто отапливаю чуть меньшую площадь в 240кв/м и скажу, что романтика с дровами у меня заканчивается через две недели топки, а ещё через две, начинается истерика. Если под дрова, то котёл помощней и ТА на тонны 4-е воды. Меньше на такой дом нет смысла ставить! Либо угольный котёл и ТА поменьше. Либо пилетник, либо угольный автомат. Если Вы в России, то думаю Вам и без меня тут помогут сделать правильный выбор. Просто не все модели есть у нас, а те что у нас, может не быть у Вас. Вот и все дела).
  11. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Регион проживания - Московская область. Пробовал топить только на брикетах. На брикетах период горения составляет 8-10 часов, пробовал дровами - они как семечки только успевал закидывать. Посоветуете какой-нибудь альтернативный котел.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На t° 50° у меня в угольном чугунке, дрова горели по 6-7ч,правда через пару недель дымоход и котёл оброс сажей и дёгтем и дым начал валить из под дверок. Потом как у Вас стал оч плохо разгонятся. Вот и Вас пока тепло и в задушенном режиме получилась такая длительность. Думаю Вам лучше будет поставить пилетный или угольный автомать, что б меньше посещать котельную. В МО есть и уголь для автоматов, есть и пилеты. Тут Вы уж сами вибирайте, что Вам ближе. У нас к примеру появились угольно/пилетные автоматы с полноценной ручной топкой под уголь. Есть ещё такие же варианты, но только с топкой под дрова и пилетную горелку. Либо узко специализырованный пилетник или угольный автомат. Тут Вам самим нужно изучать вопрос и определятся по отзывам и мнениям пользователей и специалистов, что Вам ближе. Ведь многие, про уголь и слышать не хотят и только пилеты, другие наоборот.
  13. Сергей05081981
    Сергей05081981
    Сергей05081981
    Большое спасибо за помощь.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, кстати, автоматы в отличие как у Вас универсальный котёл,не стоит брать с большим запасом мощности. Они подбираются по теплопотерям, а модуляция их мощности при разных погодных условиях, позволяет им работать в широких температурных режимах, без потери КПД. Чего не скажешь об универсальных котлах. Изучите ещё принципы работы горелок и подачи топлива. Там их помоему два вида, и определитесь с тем, что Вам нужно. Ещё на пилетниках не требуется дымоход с большим диаметром и может Ваших 110мм,может хватить. Пилетники есть дорогие, а есть ну ООООчень дорогие. У нас вылаживали фото установленных пилетников, которые сами себя чистят, моют и стоят около 8-тыс €.Всё зависит от прихотей покупателя. У меня для сравнения чугунный угольный универсал+ ТА на куб и ещё пару мулек. Обвязываю сам, цена за всё про всё,реально подошла к среднему пилетнику. Но у меня основное топливо уголь. Правда с ним у нас уже начались реальные проблемы и цена на него уже на порядок выше чем в Москве. Хотя ещё недавно, Вы были лидерами по цене на уголь).Вобщем больше мне уже точно добавить нечего.
