Электромагнитное поле, фонит стена
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Udachnik2012, 29.09.14.
  1. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Здраствуйте уважаемые
    Купил давеча прибор
    "Отвёртка-индикатор NTP-E 71117 контактный 70-250В бесконтактный 70-10000В «Navigator»"
    Недавно пропал свет в двух комнатах и санузле. Основная мысль при покупке была - найти где отходят провода.
    Найти я естественно не нашел :)] но обнаружил в квартире кирпичную стену которая фонит практически вся - 1.2 метра в ширину и во всю высоту и от стены бьёт аж на полметра ато и на метр.
    Подскажите это что такое может быть! Клад?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это
    :)]:aga:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Помойму, она пищит на всё, что не надо...
  4. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Прибор скорее всего в топку. Но все таки что это за поле - там ребенок спит, хочу выяснить.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, в стене много кабелей?
    Или имеется утечка?
    Или стена сырая и имеет контакт с землёй (а отвёртка в некоторых режимах прекрасно пищит на заземлённое...)
  6. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Отвечаю
    Возможно, но тогда почему фон уходит так далеко от стены?
    Кстати когда свет в комнате пропадал я счетчик не смотрел. А что он должен крутиться когда фаза на какую нибудь землю попадает?
    Стена - кирпичная внутрикомнатная перегородка в панельном доме на 6 этаже.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если ток утечки больше минимального (стартового) тока (где то 10-20 мА).
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какой фон? Радиационный? Электромагнитный? Цветовой?
    Один чёрт знает, от чего пищит эта отвёртка, где у неё датчик и на что она реагирует...
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Точно что не радиационный.
    Возможно где-то рядом БС сотовой связи стоит, или что-то весьма мощное радиопередающее, типа роутера WiFi, из навороченных, прямо за стенкой.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть вы уверены, что на радиационный фон эта чудо-отвёртка не реагирует? :aga:
    А я вот не уверен.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Уверен. :)
    После воздействия радиации полупроводники сдыхают)
    Просто один из рынков, где продавали такие индикаторы, был расположен на радиоактивном пятнышке - в далекие 50е годы была промсвалка за чертой города.
  12. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Нет, на тот фон, который может быть у вас в квартире, этот пробничек не прореагирует (это вам на полигон под Семипалатинском надо, и то не факт :))
    У меня аналогичный пробник (китаися) на калибровочный источник от ДП-5 никак не реагировал
