Ничего не понимаю... или открытая система отопления и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Воroda, 29.09.14.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    День добрый всем.
    Весной купили мы дом. Изначально за отопление отвечал котел на дровах. Но одним из условий покупки было газовое отопление и бывший хозяин сказал, что без проблем.
    Ранней весной грелись газовым котлом. Когда потеплело я его просто выключил и выдернул из розетки. На днях жена сказала, что пора бы протопить... а то как-то неуютно. Ну и я полез смотреть чего там... Первым делом выяснил, что система отопления открытая. На третьем этаже в туалете обнаружился расширительный бачок, который был пустой (но вода в подводящей трубе была). Помыл его, наполнил его водой на половину, вернул на место.
    В зале на термостате выставил температуру в 23°С, т. к. в помещении было 21,5°С, а на термостате стояла 21°С. Пошел вниз, воткнул котел в розетку, включил. Он затрещал, загорелся и. через несколько секунд выключился. Попробовал спустя какое-то время снова... та же петрушка. Почему-то не работает насос. Полез изкать модель котла и инструкцию к нему. Нашел...
    Котел: Ariston Microsystem 21 ri.
    В инструкции сказано, что давление должно быть в районе 1 бар. Ага. как же. На манометре, что установлен в котле оно на нуле. Хотя на манометре, что установлен на самой системе оно 0,8 бар.
    Пытался закрыть впускной и выпускной клапан и поднять давление в самом котле выше 1 бар. Ок. Включаю котел. По мере нагревания давление растет, я потихоньку открываю выпускной и впускной клапан, слышу, что вроде как насос включается, но ловкости рук не хватает чтобы удержать давление в районе 1 бар и котел опять выключается. Попробовав так пару раз бросил сию затею и решил поинтересоваться у знающих. Что делаю не так? Ведь котел весной работал и я к нему даже не приближался. Где копать и куды бечь?
    Заранее большое спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А как вы давление в котле поднимали ?
  3. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ну как-то так:
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    А зачем вы при подпитке систему перекрывали ? Котёл и отопление это единая система .
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Воroda, При таких условиях делайте закрытую систему и ставьте расширительный бак мембранного типа.
  6. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Система заполнена. В расширительном баке воды на 3/4. Хотел просто поднять давление в системе, чтобы запустился насос. При низком давлении он не запускается, вода в котле быстро перегревается и он останавливается (тухнет).
    Это понятно. Но не понятно как он целый месяц (весной) отработал... вот в чем дело.
    И я очень переживаю не станет ли при переделке на закрытую систему что-то с трубами, которыми разведено отопление. Они ужасны... можете увидеть какая трубка (армированный гибкий пластик) на фотке с расширительным бачком.
  7. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Да, и еще одно. А если мне захочется запустить котел на ТТ, который стоит рядом. Я правильно понимаю, он может работать только с открытой системой?
  8. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Сегодня, наверное, попробую глянуть на то, что из себя представляет датчик минимального давления. И если там все понятно, то может быть запустить без него.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В вашем газовом котле есть встроенный расширительный бак, если есть возможность перекрыть открытый, то перекройте его под питайте систему и запускайте .
  10. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Не понял как это.
    Уже некуда подпитывать. Расширительный бак в системе почти полный. Не понятно почему манометр на котле показывает не правильное значение, второй манометр в системе показывает порядка 0,6-0,8 бар, что ИМХО правильно, т. к. перепад высоты между котлом/манометром и самой верхней точкой/расширительным бачком порядка 6-8 метров.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Я написал если есть возможность (если есть кран).
    Если крана нет, а котёл работал при такой системе, то проблема не в давлении .
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Я не понял что значит перекрыть открытый. Кого открытый?
    Т. е. я не понял смысла этой фразы:
    Перечитал еще раз... имелось в виду перекрыть открытый расширительный бак. Т. е. сделать систему закрытой. Не проблема врезать кран возле открытого расширительного бака, но его нет. И еще переживаю как будут работать трубы при повышенном (хоть и не большом по идее) давлении.
    Крана нет. Котел работал. :(
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Судя по фотографиям трубы у Вас стальные, чего уж так переживать то? Давление в закрытой СО будет 1бар, ну, 1,2бар - по меркам прочности стальных труб - это ничтожная величина. Вот ПВХ армированный шланг на РБ - это да, это напряг. Как он не развалился до сих пор - удивительно. Рабочая температура этих шлангов - вода для полива, т. е. 12-20 градусов, максимум (кратковременный) - 60. При постоянной работе на горячей воде эти шланги дубеют и становятся хрупкими, как стекло. Малейший перекос или изменение давления и горячий и обильный душ Вам обеспечен, меняйте без раздумий нафиг, от греха.
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    У меня вся система отопления такими шлангами разведена :(
    Как до них добраться - не знаю. Они в стенах :(
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Да, на крупной фотке теперь вижу - слов нет, одни буквы :( Похоже Вам предстоит не просто "лечение" СО, а полная реконструкция. Жить с имеющейся просто опасно.
    P. S. А Вы и вправду в Чехии живете или всё же в Северодонецке? Не могу поверить, что в Чехии встречаются такие монстры среди СО.
