Утепление цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Гурий48, 29.09.14.
  1. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    Утепление цоколя
    Доброго времени суток. Вопрос к спецам. Имеется дачный дом на косогоре. Цельнолитой бетонный цоколь врыт в косогор. На цоколе стоит дом. У цоколя открыта 1 стена, 3 других врыты (одна на 100%,две других на 50-60%).Стены цоколя не утеплены. Пол бетонный покрыт плиткой. 2/3 цоколя жилые (ванна,туалет).Отопление цоколя и дома - паровое. Сообщение из цоколя в дом по внутренней лестнице. Лестничный проем в 1 этаж дома открытый. В холодное время воздух из цоколя, вопреки законам физики, поднимается вверх и остужает 1 этаж дома. Вопрос. как утеплить цоколь, чтобы после протопки, цоколь не остужался и не гнал холод в дом. Надо ли утеплить стены снаружи и внутри или только можно снаружи и обязательно ли утеплять пол. Заранее спасибо
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стене утеплить только снаружи (от 10 см любого экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, от 15-20 см пеностекла)
    Пол тоже желательно утеплять, но можно попробовать оставить так. Скорей всего утепление стен даст необходимый эффект
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Но с этой стороны утеплить отмостку- тогда, возможно, утеплять пол непонадобится.
  4. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    Спасибо за участие. Насчет стен все ясно. Я как раз собирался отделывать цоколь доской по типу обшивки вагонкой. Под доску и суну утеплитель и оберну пароизоляцией. А вот насчет пола? Утеплять отмостку? Это как? Отмостка идет, естественно по 4 сторонам. Что даст утепление отмостки у открытой стены? Я так понимаю, что пол (бетон) остужается от земли на которую собственно и положен. От отмостки может и охлаждается какой то % пола, но основная то площадь пола контактирует с землей, а не с отмосткой. Или я че то не догоняю?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Температура грунта около +10 градусов, соответственно, если топите цоколь до +20 +25,то через пол какая-то утечка тепла возможна. Но на мой взгляд не такая существенная как через бетонные стены, а потому утеплением пола можно и пренебречь
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Доброе время суток.
    Подскажите через какое время ЭППС схватывается после приклеивания Tytan 753?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не знаю, к сожалению.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
