Нужна малогабаритная установка на известняк
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Adolfo, 29.09.14.
  1. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Раньше бурили, и ставили более дорогой фильтр. Но как правило на песок это мелкие скважины, а в нашей компании скважины до 40 метров дороже на 200 рублей. Для таких задач подойдут другие малогабаритки.
  2. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @kanoe1, все таки хочу уточнить - в чем отличие воды то, например на 30 метров, и на 50-60 метров? на песок, и на известняк? Вы пишите, что ставили более дорогие фильтры - а в чем там разница воды? И насколько это критично вообще?
  3. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Немного не так, фильтр о котором я говорю это конец обсадных труб, которые оставляют бурильщики что бы грунт не завалил скважину. Фильтр устанавливается на той глубине, где есть пласт с водой. На известняк фильтр выглядит как перфорированая обсадная труба с размером ячеек 3 мм. Если поставить такой фильтр на песок, то песок просочиться и попадёт в насос. Для этого фильтр на песочные скважины покрывают полимером, который песок не пропускает. Так вот фильтр с таким полимером в два раза дороже, чем фильтр на песок.
    Для нас бурение коротких скважин не рентабельности, так как погрузка- разгрузка у нас занимает один день. Поэтому нам интереснее на одном объекте буриться глубже чем 40 метров.
  4. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @kanoe1, тогда в третий раз спрошу - чем отличается качество воды при бурении на песок, и при бурении на известняк?) Насколько большая эта разница для человека, ее потребляющего?)
    И на песок один какой то пласт, или есть например на 20 метров пласт, потом на 30, и на 40-50, а потом на известняк? Или только идет грунтовка, затем следующий пласт в песке, а затем сразу на известняк?)
  5. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Давайте представим строение земной коры в разрезе, сверху вниз.
    1) Плодородная почва.
    2) Суглинок, либо песок
    3) Глина
    4) Известняк
    5) Глина
    6) Известняк
    7) и т. д.
    1,2,4, 6 пласт воду пропускает
    3 и 5 воду не пропускает.
    Дождевая, талая, любая поверхностная вода просачивается через 1 и 2 пласт, а через глину просочиться не может, тем самым над глиной вода накапливается. Естественно, граница между слоем 2 и глиной не равномерны, где то есть впадины (где накапливается запас воды), а где то есть вершины, вода из которых стремиться в впадины. Именно эту воду называют верховодкой, а скважину через которую её качают - "на песок". Наличие впадин и вершин объясняет, почему на одном участке, но в разных точках вода от поверхности находиться на разном расстоянии.
    4 пласт пористый как губка, при этом он жесткий. Этот пласт и сверху и снизу ограничен глиной. Поэтому с одной стороны это вода не может уйти ниже, а с другой стороны вода с поверхности не может смещаться с водой на известняк.
    Теперь плюсы и минусы скважины" на песок ", относительно "на известняк"
    1) Скважина на песок.
    + не глубокое бурение.
    + вкусовые качества намного выше.
    + вода мягче
    - воды может и не быть, либо в отсутствие дождей она заканчивается.
    - низкий дебит (известняк пористый и вода в нем передвигается быстро, в песке порой приходиться подождать когда скважина наполнится).
    - присутствие негативных био и хим соединений (так как песок очищает только механические частицы, воду как минимум надо пропускать через ультрафиолетовую лампу. Особенно опасна верховодка, где есть рядом свалки, выгребные ямы и засады с вредными выбросами).
