РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли ставить доборы на дверь с двух сторон? Толщина стены 26 см. Заказчик хочет чтобы дверь была посредине проема.
Дверь входная или межкомнатная, ставить можно, только если входная, то на мой взгляд не будет смотреться
Открывание двери будет не больше 90 градусов, к примеру если дверь шириной 80 см. то проем для прохода будет максимум 75 см. Учтите это при заносе крупногабаритных предметов.
