Добрый день! Строю небольшой каркасник (60 км. м.), дошел до этапа вентканалов для пуска газа. Именно вентканалов, котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом в стену. При строительстве заложена шахта с коробом на крыше, все 3 вентканала (санузел 110мм, кухонный зонт 110 мм и 160 мм вытяжка для котла) выходят в одно место, под шахтой. Планировал использовать витую оцинкованную трубу, внизу смонтировать тройники с заглушкой снизу и боковым выходом в соответствующее помещение. Вопросы следующие: 1. Достаточно ли витой трубы или нужно использовать полноценные дымоходы? 2. Правильная ли схема с тройниками и заглушками ? 3. 3м труб не хватает по длине на 40-50 см, можно ли нарастить их дымоходами? Они стыкуются между собой? 4. Как и чем заполнять пространство в коробе на крыше между трубами и коробом? И на какую длину их надо теплоизолировать, чтобы уменьшить вероятность конденсата? 5. Над коробом надо сделать козырек, как я понимаю, чтобы избежать попадания воды, есть какие то тонкости с ним или просто снять размеры и заказать? Заранее огромное спасибо!
