Залив фундамента в октябре в МО
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем poleg2, 29.09.14.
  1. poleg2
    poleg2
    poleg2
    Доброго время суток.
    Решили начать строительство дома из бруса.
    Можно ли начинать заливать фундамент в МО в середине-конце октября?
    Дом планируем из бруса 150Х150. Дом 8Х9 м.
    Правильно ли планируем. Строительство в МО, Голицыно.
    В землю 1,2 метра. Наверх - 0,7 метра. Ширина - 0,3 метра.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    серьезно так под деревянный дом-то.
    на основании чего принято такое решение?
  3. poleg2
    poleg2
    poleg2
    А что очень много?
    А Вы думаете как надо?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю, как надо. ничего не знаю про Ваши грунты, этажность и тд.
    мне просто интересно, откуда такие конкретные цифры
  5. poleg2
    poleg2
    poleg2
    Вроде зона промерзания в МО 1,2 м
    Два полноценных этажа.
    Но меня интересует больше. Можно ли в октябре делать фундамент?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    неплохое слово "вроде". глубина промерзания зависит от типа грунта.
    в Москве, кажется, от 1,35м для глин до 1,8м для песков.
    строить можно в любое время года при соблюдении определенных правил.
    Я бы на Вашем месте озаботился сначала конструкцией фундамента.
    и начал бы с выяснения грунтов основания и их характеристик
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Бетону нужно успеть набрать прочность до замерзания. Если через две недели после укладки бетона температура не опустится ниже нуля - можно без экибаны фунд делать. Если есть вероятность кратковременных ночных заморозков - утеплять. Если есть вероятность промораживания - греть в тепляке...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А Вашего фунда может и на кирпичный трехэтажник хватить. Исследуйте грунты на несущую способность, собирайте нагрузки, считайте фунд - в три-четыре раза сэкономите при гарантированной надежности...
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я бы не рискнул, когда начинаются заморозки заливать фундамент, бетон ведь 30 дней прочность набирает, и то в теплую погоду. от хорошего фундамента зависит судьба дома стоимостью в несколько миллионов
  11. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Нормально все будет. Всегда фундаменты в сентябре-октябре делаем. Только 1.2 в землю это выброшенные деньги, делать или 1.8 на ГП или уж на 0,7м (сэкономите в два раза без потери качества)
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Грунт более инерционен, чем воздух и "греет" фундамент даже в морозы (небольшие).
    Нужно только надземную часть немного утеплить.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @poleg2, дом аж в 2 этажа из проф бруса это легкий дом. 1,2 в грунт это скорей всего перерасход бетона .
