1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Каркасная баня. Карельский перешеек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 29.09.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всем доброго утра и хорошей погоды!
    А также быстрого интернета:)
    Начали строить каркасную баню на карельском перешейке,
    Небольшой фотоотчет по нулевому циклу.
    IMG_3466.jpg IMG_3474.jpg IMG_3476.jpg IMG_3482.jpg IMG_3486.jpg IMG_3490.jpg IMG_3508.jpg IMG_3519.jpg
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Еще несколько фоток.
    IMG_3523.jpg IMG_3544.jpg IMG_3546.jpg IMG_3554.jpg IMG_3567.jpg IMG_3571.jpg IMG_3588.jpg
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Столбчатый фундамент-блоки 400*400*300
    Канализация-траса в душевую.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    баня это хорошо...непонятно в чем смысл траншейки по периметру и для чего там гфрированый шланг засыпаный щебнем...по проекту каким будет пол утепленным или нет?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Траншейка с уклоном для дренажа. Трубы сходятся в колодце/ на фото пока нет/-и дальше на волю в дренажную яму между участками.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Честно предлагал варианты плиты и МЗФ, но остановились на столбах, из соображений бюджета и положительного опыта как у меня, так и у заказчика.
    Прошел по ссылкам Al 185 и убедился, что такой вариант имеет право на существование.
    Не переживайте, будут скоро и МЗФ+ полы по грунту и УШП
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Балки+черепные доски
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Сейчас неспешно (не строитель) делаю такую обвязку, можно сказать чайник. Попытался еще оценить по IRC.
    Два вопроса к текущей стройке.
    1. Максимальный разлет между блоками по центрам и доска какая?
    2. Шаг и размер доски на лаги?
    И еще доп вопрос:
    Разумно ли класть лежень поверх трехсбитой балки?
    Оценку по IRC делал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-2#post-10601822
    Добавлю тему на ослеживание - интересно :)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1.2000 мм между блоками по центрам.
    Доска на обвязку 200*50
    2. Доска 150*50, шаг 635 под минвату.
    3. Зачем?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    1. 2000 мм между блоками по центрам - на максималке по IRC.
    2. 150 мм лаг на 2 метра см таблицу конечно
    Получается, что Вы сделали максимум из возможного для сокращения затрат на пиломатериал.
    То что напишу не для массового строительства (доп. время короче).
    Лежень положил бы для двух целей.
    1) Трехсбитая балка и лаг друг на друге в ребро, нет горизонтальной поддержки
    2) Если Вы эстет и решили поработать с рубанком, то снимать с балки и снимать с лежня толщину разные вещи. Если ошиблись с опоркой, отрубанить придется все, если с лежнем (еще раз обращаю внимание между лагами и опорной балкой, то просто замените элемент на новый.
    Есть еще ряд маленьких вопросов, но как нить в следующий раз :)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну народ потихоньку обучается, так что те кто минусы ставит, пусть по кодам распишет. Минус не о чем, все равно что плюс :)
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Итак, остановились мы на балках 150*50 с черепным бруском для черного пола и утеплителя между балок. Поскольку утепление перекрестное+50мм-добавляем лаги 100*50 поперек балок.
    А поскольку чистовой пол будет шпунт-стелим на лаги ОСП 18 мм:)которое послужит нам платформой при монтаже стен и изготовлении ферм, а в дальнейшем пойдет на перекрытие в большом доме.
    Промежутки в ОСП-для перегородок.
    В итоге получаем независимые друг от друга плоскости пола, наружных стен и перегородок.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Plotinum, лаги 100*50 плашмя лежат что ли?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Йес-перекрестное для полов.
