Подскажите фасад по минвате
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем dombrov, 29.09.14.
  1. dombrov
    dombrov
    dombrov
    В настоящий момент обдумываю вариант конструкции стен.
    Хочется достаточной энергоэффективности, но при этом и достаточная несущая способность (чтобы можно было монолитную жб плиту опереть с теплыми полами по ней).
    В настоящий момент остановился на 15см жбетона+20см минваты.
    А вот с фасадом по этой системе засада. Хочется негорючий материал (соответственно сайдинг отпадает).
    В голове только керамический вентфасад. А хочется что-то не как офисно-торговое здание. Очень нравится отделка песчаником или плетняком.
    Может есть какие то варианты (не совсем космические по цене), чтобы это реализовать (без пряжи мной стенки).
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как вариант - фиброцементный сайдинг
  3. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Да, сосед сделал. Мне тоже не совсем внешне нравится...
    P. S. Посмотрел в интернете, оказывается есть широкая цветовая палитра. Недовольство внешним видом отменяется и появляется вопрос, как оно себя ведет, когда "цветное". Не выцветает ли?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Есть крашенный в "массе"
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Керамогранит бывает весьма разным по форме, цвету и размеру.
    Еще мокрый фасад можно делать, он тоже гореть не будет, нечему.
    Еще есть алюминиевые композитные панели, там цветов и форм почти неограниченное количество.
    Еще тот же фиброцементный сайдинг, но я лично с ним не работаю.
    Еще можно натуральный гранит со скрытым креплением. Выглядит очень круто и пафосно.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вот такие бывают- чем не песчанник?:
    ("Фасадная плита с каменной крошкой")
    ИМХО- не должны, или меньше гладких
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Мокрый фасад не хочу.
    А есть у Вас фото керамогранита, который не выглядит как офис или ТЦ?
    Я так понимаю еще как вариант клинкерная плитка, но это сильно дороже фиброцементного сайдинг.
    И еще задам вопрос до кучи, а какая максимальный вынос возможен каркаса для навесного фасада, если я скажем не 20см, а 25см утеплителя заложу?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я так понимаю, вопрос мне был адресован? На фото ниже бело-серый цвет - это керамогранит, размером 200х900мм. С десяти метров практически не отличается от доски. Изначально туда планировали ДПК положить или планкен, но пожарники бы не пропустили.
    На мой взгляд здание не сильно похоже на офисное, хотя вкруг обшито гранитом. Лично мне очень понравилось.
    Рассматривали мы вариант сделать клинкер в виде вент. фасада. Вообще, это сделать нельзя, т. к. клинкер кладется на клей. У нас была идея сделать некие панели, на которые был бы уложен клинкер, а их потом вешать на подсистему. По факту получилось очень дорого и геморройно. Не стоит оно того.
    Посмотрел сейчас каталог. Максимальное расстояние от несущей стены до облицовки при использовании самых длинных П-образных кронштейнов, удлинителей и маленькой направляющей составит 418мм. При использовании самой большой направляющей можно разогнать до 485мм.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С клинкерной плиткой фасад будет просто золотым, он делается только нанержавейке, там ценник будет 17000-18000 рублей/м2.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.novostroykin.ru%2Ffotos%2Fmsk%2F2463%2F3078%2F2013_06_11_ec7_s.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-920-pd-1-wp-5x4_1280x1024&text=загородный%20квартал%20химки%20фото&noreask=1&pos=11&lr=213&rpt=simage&pin=1
  11. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @nadegniy, @Chudodesert, Спасибо за фото. Но в первом примере это вообще административные здания (читай офисы-ТЦ), а во втором случаем многоквартирный дом, который я строить для личных целей не планирую :) я говорю про примеры частного домостроения (дома метров до 200-300)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тяжеловато они смотрятся.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @dombrov, да всегда пожалуйста.
    По поводу картинок и подбора облицовочного материала вам лучше искать где-нибудь на буржуйских сайтах. Потом покажите это здесь, вам что-нибудь посоветуют на тему.
    Пока в голову приходят пресловутые японские панели под кирпич. Выглядит неплохо на самом деле и стоит не так дорого.
  14. Konstantin14
    Konstantin14
    Konstantin14
    Вот я тоже к ним присматриваюсь, и вроде не только под кирпич есть, под дерево, объемные такие. Под кирпич это проще клинкер и взять :). Я видел на выставке, пропиленный клинкер, вставляется как в рельсы, честный, немецкий. Тот же вент фасад, но по дизайну, более подходит для коттеджей и дач. А вообще сейчас все всё имитируют - обои под штукатурку, ламинат под плитку, плитка под кожу :) металл желтого цвета и человек похожий на зам. министра :)
  15. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А интересно, если зашить каркас с мин ватой без вен зазора ЦСП, то поверх возможно будет приклеить плитняк?
    И интересно во сколько выйдет метр квадратный такой конструкции (ЦСП с приклеенным плитняком с работой)
