Как правильно сделать вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем хорошая мама, 29.09.14.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Подскажите как, в каком месте правильно сделать вентиляцию? Думала сначала сделать выходы из каждой комнаты, но правильно ли это? Сан узлы, естесственно, не в счет, там понятно что отдельный стояк. Ну и кухня тоже. План этажей
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, в "чистые" помещения (спальни, кабинеты), должны быть притоки. Вытяжка делается из "грязных" помещений (гардеробная, прихожая, кухня, зал, холл).
    У Вас есть некоторая сложность - на 2 этаже, практически все помещения "чистые". Если сделать вытяжку из холла, в нем может быть постоянный сквозняк. Но можно притоки сделать с регулируемыми решетками, которые прикрывать, при неиспользовании помещений. Соответственно и вытяжку с холла сделать с регулируемой решеткой (или с отдельным вентилятором, включенным через регулятор скорости.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Открытие и закрыте окон может служить притоком или нужно делать специалные?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, если делать "правильную" (читаем - "эффективную") вентиляцию, то конечно, нужно делать "не через форточки/окна/клапана".
    Ну посудите сами, - нормально-ли будет спаться зимой с приоткрытым окном?
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ясно. Как выглядит приточная вентиляция? Я правильно понимаю, это конструкция воздуховодов с подачей в них подогреваемого воздуха с улицы? Или есть другие варианты? Как сделать так чтоб и работало эффективно и по карману сильно не ударило?
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Почитала еще раз тут на форуме про вентиляцию, как-то все заморочено. А есть варианты вентиляци без применения различной техники, вентиляторов, рекуператоров и т. п. и электричества? Скажем если просто сделать вентканал из холла второго этажа на крышу это не будет работать? Гостинная и прихожая первого этажа у меня как одно пространство без перегородок и здесь же лестница на второй этаж выходящая в холл второго этажа, здесь же и все двери из спален второго этажа. Я понимаю что с "прибамбасами" оно конечно лучше, постоянный приток и т. д., но все же, есть простой но работающий вариант?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть. Естественная вентиляция (простой вертикальный вентканал, без вентиляторов). Но работает только при значительной разнице температур Тул и Тпом (т.е. летом не работает!). И при значительной высоте вентканала (более 6-7м).
  8. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Вооот, так уже мне больше нравится :)]. В какой части холла его лучше сделать и можно ли в будущем его использовать если делать с приточкой? И как правильно, то есть где конкретно в комнатах делать приточку и как?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вам нравится, что в конце весны-летом-начале осени, у Вас вся вентиляция будет только через открытые окна? :ogo:
    От потолка холла до конька крыши - какая высота?
    Приток в комнаты делается обычно (оптимально) в районе окна или в углу комнаты (но не рядом с дверью). И расположение решеток и их жалюзей выбирается "в сторону от людей" (т.е. если в зону притока попадает кровать в спальне или стол в кабинете, решетку монтируют так, чтобы воздух дул в сторону от них).
    Вытяжка - в районе, противоположном расположению притоку (но не рядом с окном или дверью).
  10. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ну лето без вентиляции можно как-то пережить;), потом по возможности доделаем или переделаем. Высота от потолка до конька чуть больше 3х метров.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завтра прикину что это даст.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @хорошая мама, если сделать естественную вытяжку, в виде прямого вертикального воздуховода, от потолка холла, 4 м высотой (1м над коньком), то она обеспечит расход порядка 410м3/ч, при размерах в сечении =32х32см и Тул=+5С (Тпом=+21С). Это примерно будет соответствовать однократному воздухообмену в доме (за исключением санузлов и топочной).
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    А что значит "однократному воздухообмену"? Это хорошо или плохо?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это нормально.
  15. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    А можно еще вопросик:|:, если поставить "приточку" кив 125 в каждой спальне, это будет в плюс к вытяжке в холле?
