Газовый котел CTC 1100 UEB
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Магомед75, 29.09.14.
  1. Магомед75
    Магомед75
    Магомед75
    Подскажите пожалуйста, что может быть?
    Котел Шведский СТС 1100 UEB на протяжении 10 лет работал без перебоев. Вчера обратил внимание что не течет горячая вода и котел не работает. Проверил эл. питание котла и обратил внимание, что на горелку не поступает эл. питание. В связи с чем и не запускается горелка.
    В чем может быть проблема.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. на отопление работает?
    Если так, то получается, что при расходе ГВС нет команды, т. е. нет запроса. Терморегулятор сломался? Датчик температуры ГВС?
  3. Магомед75
    Магомед75
    Магомед75
    Нет.
    Он вообще не запускается. Нет ни горячей воды ни отопления. Горекла не включается.
    Я так предполагаю, что вышел из строя термостат (перегрева котла). Индикаторной отверткой проверял его, на один провод подается напряжение на другой нет.
    Вопрос: может ли из-за поломки термостата не работать весь котел?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обязан! Если там разрыв, то котел не работает, т. к. полагает, что произошел перегрев.
  5. Магомед75
    Магомед75
    Магомед75
    Попробовал соединить между собой два провода идущие на термостат, все запустилось, горелка включилась и котел заработал.
    Значит дело в термостате. Буду его менять.
