1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт стропильной сис-мы и шатание дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anastasia123, 28.09.14.
  1. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    Уважаемые форумчане! Кировская фирма построила нам дом из ОЦБ 24 см в августе 2013 года. Размер дома: 6 на 9, второй этаж со стеной в высоту 1,5 метра. Перегородок в доме нет, есть опорные столбы. Сразу покрыли крышу металлочерепицей. Дом не проконопачен. Спустя год, когда мы стали по-тихоньку отделывать дом, выявилось две проблемы:
    1. дом немного шатается, если муж на втором этаже ходит, переваливаясь с ноги на ногу, и пытается шатать в направлении/параллельно стены 6 метров (спиной к ней);
    2. стропила крыши на стороне где нет "кукушатника" не опираются на стены (остается зазор, фото с синей крышкой от бутылки), а где конек стропила внахлест и одна сторона стропил не лежит на коньке.
    Сейчас мы понимаем, что необходимо было делать пятую стену. Но все познается с опытом.
    Пожалуйста, помогите разобраться с причиной и как нам это устранить.
    И еще вопрос:
    3. в коньке стропила соединены болтом- нужно ли их крепить/фиксировать и как ?
    4. может быть убрать скользячки и прибить стропила к стене уголками, а сверху ригель, чтобы конструкция крыши была жесткой и дом не ходил ?
    Прошу прощения что некоторые фото перевернутые- на моем старом компьютере это просто невозможно сделать, все виснет.
  2. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    План дома.
  3. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    Ну что форумчане посоветует что делать то...
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Очень хочется Вам помочь, но не комптентен в данных вопросах. Попробуйте спросить в разделе "Деревянные дома", там больше специалистов по срубам, ну и по стропилке тоже подскажут, думаю...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы домкратики на столбах то регулировали? Сдается мне что у вас ОЦБ усохло и весь дом повис на центральных столбах. Скользячки забивать не надо. Они и должны скользить. На одной из фоток у вас там начато строительство каркасной перегородки. Если она прибита к брусоваым стенам - это тоже неправильно. эта перегородка будет препятствовать дальнейшей усадке. Каркасные перегородки в брусовом доме надо делать тоже на скользящих опорах.
  6. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    Спасибо большое за ответ!
    Домкратики регулировали постоянно. Даже между самым нижнем бревном конька и вторым бревном образовалась щель- на фото видно. Дальше не решились подкручивать. Каркасная перегородка сделана так, чтобы скользила- в перегородке овальное отверстие.
    Мне кажется, что шатание дома связано с тем, что нет хорошей опоры на столбы. Дом простоял год- может быть к столбам второго этажа прибить брусок, а другой конец к стропилине- получится прочный треугольник? Если дом проконопатить будет ли меньше шатание?
    И остается мучительный вопрос- что делать с крышей?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    что в глаза бросилось. Балки перекрытия то у вас хороши - двойное бревно. А кто додумался лаги плашмя положить? Укреплять их надо, в том числе для виброзащиты.
    Самое простое что приходит в голову - подшивать доски ребром/брус снизу на лаги перекрытия, завязывая их на балки. Либо использовать крепежные элементы из оцинковки для крепления в стык (что не очень красиво получится) либо колхозить что-то...
    Потом.
    Будете делать перегородки, если каркасные - добавляйте укосины враспор. Дом крепче станет и более вибростоек.
    Стропилка занятная! Как полагаю входных да и выходных вентотверстий не предусмотрено, и если теплую кровлю делать, надо их предусмотреть.
    Ой... Вам бы специалиста на место. Тут нетривиально, особенно не видя в натуре.
    Особенности того как клали оцилиндровку, отсутствия перегородок и слабых лаг...
  8. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    Спасибо огромное за теплые слова!
    это не лаги) это уже нами сделанный черновой пол. А лаги лежат как надо- на фото с каркасной стеной виден потолок- это лаги ребром с бруском. Черновой пол должен был скрепить лаги: шатание стало меньше, но осталось.
    в том-то и дело что не планировали...а в фирме не подсказали что с опорными столбами не надежно, а если быть точнее- они и спроектировали данную конструкцию. В теории решили что правильно.
    на стропила прикрепляли гидроизоляцию, далее обрешетка 150X20 и металлочерепица.
    спасибо за добрый совет!
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    именно на этой фотке вижу доски плашмя (лаги) по потолку положенные между балками из сдвоенных бревен, поверх них лежит какая-то обшивка напоминающая черновой пол. Может я не туда смотрю?
    Так сложнее.
    Структурная устойчивость дома, а стало быть и виброизоляция ложится на наружные стены, они конечно справятся, если чопики или аналоги в стене имеются, но в плоскости перекрытия мероприятия недостаточны.
    Шарнирно закрепленные сверху столбы - как струны. Надо думать тогда арки/укосины если не перегородки...
    Да и... В какой теории? Задачи по виброакустике одни из самых сложных в расчетах и проектировании среди строительных задач.
    Гидроизоляция под настилом? Больше на ветро-влагозащиту похоже. Но это вопрос терминов. Если таки паропроницаемая мембрана - предусмотрен ли вентзазор и входы и выходы наружного вентиляционного воздуха? Какие решения если есть?
  10. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    Фото маленькое и цвет антисептика сбивает с толку. Лаги клались плашмя, в бревне делался вырез "ласточкино гнездо" (два венца, по половинке с каждого), далее к этим лагам снизу прибивался брусок 50x50 (скорее всего именно он и лага и дает видимость сдвоенности бревна) для того, чтобы положить доски, которые держат утеплитель. Когда мы положили пирог гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция, сверху перпендикулярно лагам и на них прибили доски чернового пола. Тут все как написано на форуме.
    выше в сообщении я предложила сделать укосину- от столба к стропилине. Скорее всего, усадка если и будет, то незначительная или стремящаяся к нулю, поэтому можно сделать такие укосины сейчас? Единственное- головой на втором этаже можно будет о них удариться. По моим ощущениям, чтобы дом "не ходил" я бы между стропилами, под нижним венцом конька, сделала ригель (балка,соединяющая две противоположные стропилины) или соединение стропилин в коньке сделала бы жестким, например, деревяшкой на гвозди/саморезы. Но как опустить стропила на стену, где они подвисли на скользячках (или проще подложить деревяшки)? Надежный ли это узел? Или стропила подвисли на скользячках? Между стропил прибита к ним доска, со слов рабочих- чтобы утеплитель держался. Может ли он мешать усадке?
    только обрешетка на стропила, как я писала ранее. Есть выход для вентиляции посередине крыши. Это остается как открытый вопрос для меня, так как спланировать систему вентиляции дома пока не могу из-за некоторых вопросов.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Либо мы говорим о разных перекрытиях - я об мансардном этаже, вы о первом этаже, либо я совсем ничего не понимаю.
    Поверю на слово :)
    Если стропилы жестко закрепленные, а не скользящие, то они сами выступают укосинами. Слишком длинными правда, но тем не менее. Нет, я все о том же, об перекрытии мансарды и ниже (1-й этаж).
    Как я понял - одна из основных задач - повысить виброизоляцию от перекрытия мансарды на первый этаж. Тут стропилка косвенную роль играет, важно как обустроено перекрытие мансарды и его опирание.
    Есть решения с жесткими закреплениями есть со скользящими. Выбор того или иного решения - на стадии проектировании стропилки. На форуме отдельный раздел по стропильным системам имеется http://www.forumhouse.ru/forums/386/
    Про усадку тоже не понял. Вы про усадку сруба? Или утеплителя?
    Да в том-то и дело, что даже выхода может не быть. Если обрешетка над ветрозащитой стыкуется также как и стропилы, то вентканалы тупиковые. Вскрывать надо и смотреть.
    Кстати, есть ли обрешетка и какой высоты вы пока не сказали.
    PS Этой зимой сталкивался на обследовании с подобной кровлей. Утеплили, вентзазор 2,5см, по факту около 1см, У половины каналов нет входов, у другой половины и входов и выходов. Т. е. кровля невентилируемая и при эксплуатации намокнет, сгниет и обвалится :)
  12. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    Прикладываю фото лаг второго этажа. К сожалению, фотографий с обрешеткой нет. Но обрешетка укладывалась перпендикулярно лагам- рабочие по ней ходили. Не очень поняла вопрос, что значит какой высоты обрешетка? На всю стропильную систему, горизонтльно с расстоянием около 40-50 см.
    У меня возникает вопрос- могу ли я сейчас жестко закрепить стропильную систему? Ссылку обязательно завтра же прочитаю.
    конечно же не утеплителя) доска между стропилами, опирающаяся на боковую стену (мауэрлат)
  13. Anastasia123
    Anastasia123
    Anastasia123
    скорее всего у нас как у них по факту- 1 см. В выходные еще раз проштудирую крышу...
    Спасибо Вам большое за ответы и вопросы)
    Но все же мои вопросы остаются открытыми.
    На месте готовы принять грамотного строителя, но пока такой не попадался в нашей местности (Калужская область).
    Возник еще вопрос. Фото с крышкой от бутылки воды- стропило не лежит на бревне. А доска, прибитая к ней горизонтально лежит. Но когда только сделали крышу- они обе касались бревна. Может быть доска, из которой сделано стропило высохла и дал эту щель, а основная причина не усадка дома?
  14. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    1. Нагели есть в стенах?
    2.
    К стропилине сверху прибита деревяшка, к этой деревяшке прибиты доски, закрывающие щели слева и справа от стропилины. Похоже она на них и подвисла. А крепеж скользячки был смонтирован с равным этому зазором. Стропилина поднялась (или ее что-то еще подняло) выбрала зазор крепежа и повисла.
    Кстати, стропильная система сама по себе скреплена жестко, т. е. с распорко\укосинами. Но опирается она не на единый по высоте венец. А семь бревен справа на пятой фотке при усадке могут дать разницу в высоте до 5см примернотак.
    Крыша у Вас на фронтонах висит, однако...
  15. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Шатание всего здания у Вас из за того что нет укосин между сваями фундамента. Сваи сварите крест накрест между собой и всё закончится! images (2).jpg images (3).jpg images (4).jpg
