1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом прочности жб балки
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем plotter, 28.09.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Считаю нижнюю ленту рамочного фундамента. Считаю по наихудшему сценарию. В расчете принимаю нижнюю ленту как свободновисящую балку. Это конечно не правильно и приводит к запасу прочности в несколько раз, но мне так спокойней. Так вот, расчет по прочности жб элемента показал, что моя балка держит изгибающий момент до 7т. Но расчет прогиба говорит о появлении неких трещин нормальных продольных к оси и соответственно, считает по методу с трещинами.
    Собственно вопрос, что это за трещины?
  2. jopko
    jopko
    jopko
    Трещины в железобетоне дело нормальное.
    обычно они появляются в растянутой зоне, где арматура принимает на себя всю нагрузку, но при этом сильно деформируется (до 20%). бетон же не настолько пластичен, вот и покрывается трещинами.
    http://text.gosthelp.ru/images/text/47310.files/image002.jpg
    но как это вам поможет в расчетах ? :)]
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Да с расчетом все нормально. Меня смутило само понятие "трещина нормальная". Т. е. предполагается, что жб балка в норме имеет трещины?
  4. jopko
    jopko
    jopko
    Возможно вы путаете "нормаль" с "нормой"
  5. plotter
    plotter
    plotter
  6. jopko
    jopko
    jopko
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Вам нечего сказать! :aga:
  8. jopko
    jopko
    jopko
    Действительно, чего это я, буду умных людей цитировать :)]
    Помогите с расчетом прочности жб балки.
    Да с расчетом все нормально. (с) @plotter
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Помогите плз рассчитать балки (перемычки).
    Первая балка - на нее предполагается опереть конец ж. б. пустотелой плиты (длина плиты 2м, ширина 1м) + распределенная нагрузка (400 кг/м2): толщина стен, на которые она будет опираться А=0,2м; высота балки H=0,2м; длина L=1,1м; ширина W=0,2м (ширину честно говоря не знаю, думаю, расчет должен подсказать, какую достаточно сделать).
    Смотрел онлайн расчеты. Понял не все. Но чисто интуитивно, думаю, что достаточно будет 2 прутков арматуры 12мм залитых бетоном марки 300 на высоте 2-3см от нижней плоскости балки. Поправьте плз.
    Вторая балка - на нее предполагается опирать не несущую стену, скажем из полнотелого кирпича (в пол кирпича). 450 кирпичей по 3,5кг - это около 1,6т. + распеделенная нагрузка (400 кг/м2): толщина стен, на которые она будет опираться А=0,4м; высота балки H=0,2м; длина L=4,2м; ширина W=?.
    По второй балке попадался расчет с практически такими же исходными данными - в нем потребовалось 4 прутка арматуры 18мм.
    Может кто помочь с определением необходимых ширины балок, количества и толщины арматуры, правильной закладки арматуры в опалубку (в смысле, надо ли еще верхний уровень арматуры и если да, то как правильно связать с нижним уровнем)? Балки будут заливаться на месте, опираться на фундамент.
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Никто не знает?
