1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с фасадами и окнами
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Александр4619, 28.09.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую, сейчас готов фундамент. Проект свой и, вроде, всё хорошо, да вот никак не могу определиться с высотами окон по техническим и эстетическим проблемам. Может кто направит)
    История такова:
    высота потолка 2.8м "-"пол с утеплителем 150мм и подвес потолок, выходит 2.6м
    хотелки завести окна под армопояс приводят фасад в убогий вид, т. к. не сочетается с гаражными воротами гаража и входной дверью. На втором этаже это совсем нереализуемо, т. к. окна оказываются прижаты к вальмовой крыше, что не есть гуд.
    Буду рад советам и критике.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Убого, но суть ясна.
    Не врубаюсь как оптимально вписать окно на фасаде с входной дверью. Оно одно и нет никакой привязки, кроме двери. Отметки двери низ 150мм, верх 2.25м. Ворота гаража автоматом как-то подписываются под эту высоту (2.25м), могу ошибаться. А как быть с окном?
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    На задней стене, в целом, подвод окон под армопояс реализуем с высотой последних в 1.6м.
    Будет ли смотреться такой вариант?
    И как быть со вторым этажом? Там похоже без вариантов высота окон 1.4м и под армопояс не воткнуть(
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не о том думайте. Пока нарисовали что-то близко к симмеитрии и наверное теперь что сокрушаетесь что не получилось идеально. Вот отбросьте симметрию и делаете ассимметрично, как по расположению горизонтально так и вертикально. Делайте разные по размеру окна в разных помещениях. Подумайте о необходимой высоте гаражных ворот, для бусика с повышенной крышей нужна одна высота, а если у Вас кроме Калины или Гольфа ничего не будет, то зачем такие высокие ворота. входную дверь всегда легко повысить засчет верхнего осьекленения над полотном двери. Или козырек и так всю линию верха проемов сделает бессмысленной.
    Без указания ширины свеса трудно подсказать лучшую высоту окон 2 этажа и даже тогда можно по разному. Просто поднимите стропильную конструкцию чуть и будет стены видно больше над проемами.
    Итд.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @jtdesign, сейчас думаю над крышей. Рассматриваю вариант с опорой на балки перекрытия. А так вопросов уйма.
    Скажем, если от верхушки окна до а/п 200мм, по сути перемычка же не нужна при должном армировании а/п. Как тогда добрать блок, на стальном уголке?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Перемычку тем же армопоясом (разновидностью) можно и считать, но все-таки функции у них разные. Перемычка это перекрытие проема, а армопоясь полностью лежит на стене и пустот под ним не предусмотрено.
    Вспомните про U-блоки (если строить из газобетона), сделать самому при помощи обыкновенной ножовки довольно просто.
    Вы сначала кучу картинок с фасадами посмотрите (фотографии а не рисунки), лучше на заграничных ресурсах (Польша, Германия например). И потом опять за свой фасад но уже немножко ученный :)
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @jtdesign, КББ. В том-то и дело, что как с ГББ не прокатит.
    из соображений теплопотерь? Или по функционалу? Если второе, то решаемо доп. армированием.
    А если первое, то и стоит задача крепежа под ним блоков.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поэтому и писал что армопоясь некая разновидность перемычки (скорее балки опирающейся всем телом на плоскости). Только армопояс в чистом виде нужен минимальный (это просто вижу на практике принятом 40 на 40 см, бетона людям не жалко, хотя можно было и 10х10 см или около того делать по конструктивным соображениям). А пеермычка обязана быть по расчету, сколько в каком месте получится (в зависимости от ширины проема).
    Если КББ, в Ваших краях готовых керамзитобетонных перемычек не наблюдается?
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @jtdesign, там где буду брать блоки, перемычек нет. Думаю в СПб без проблем найти. Буду думать, но если честно, пока склоняюсь с подводом под армопояс.
    Попробовал прорисовать фасады учитывая другую конструкцию крыши. Окна стали выше и выглядит намного симпатичней. Да и Ваш совет
    помог.
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @jtdesign, вот что получается с применением перемычек (рис первый и второй этажи)
    Здесь особо с размерами окон не распляшешься.
    Появилась мысль подтопить перемычку в армопояс хотя бы на 50мм, тогда окно будет 1.5м но тогда придётся резать блоки для армопояса над перемычками и соответственно локальное уменьшение высоты армопояса до 150мм.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Попробуйте рисовать стену в разрезе (не обязательно в компьютере, можно и на листочке карандашем), как в примере. Если важно опираться на высоту блоков, не держитесь к точным цифрам высоты этажа да и любой другой высоты.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    так одно из другого вытекает. Особо не развернуться. Окно привязано и по блокам и по высоте этажа. Не очень хочется класть лишние ряды блоков)
    Тут в другой ветке пообщался, вроде нашли достаточно простое решение как обойтись без перемычек. Просто залепить ап ЭППС-ом снизу и все дела. Только вот образовалось 2 варианта. В 1-ом не эстетично как-то, а во втором уменьшается толщина ап (перемычки).
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Арматура в перемычке и армопоясе различная, не забыть об этом. а так объединить можно.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    разумеется, только не знаю сколько над проёмами докладывать. АП будет 12мм 4 прутка. Если ещё 2 вниз и 2 наверх, хватит?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Только размышляю громко - для АП и 3 продольных достаточно, поперечная 8 с шагом 200. Для перемычки и верхняя нужна и хомут. Сколько и чего, от пролета проема зависит, для 1 м и 3 м одинаково будет неэкономно.
