Выставить диапазон регулировки температуры теплоносителя котла Electrolux GCB Quantum 24Fi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем korneliyshnaps, 28.09.14.
  1. RNBrnb
    RNBrnb
    RNBrnb
    Параметр р7 для теплого пола. для регулировки отопления 35-85.для регулировки отопления 60-85
  2. рад
    рад
    рад
    Здравствуйте!
    У меня та же проблема, есть мануал какой-нибудь по регулировкам. В паспорте такой инфы нет.(
  3. рад
    рад
    рад
    Все кому интересна эта тема!
    В принципе я разобрался с регулировкой котла, на самом деле есть такой параметр р7 выставить его можно в три положения -это 7 (заводская установка) -высокотемпературный режим, 4- режим теплых полов, и 1-то что нам нужно регулировка в пределах 38-85. Не понятно зачем производитель по умолчанию устанавливает высокотемпературный режим. Как входить в режим программирования есть в сервисной книжке (кстати очень скудной). Занимает все 30 секунд.
    Да я думаю много здесь людей которые в принципе владеют темой, жалко что делиться информацией не лежит в сфере профессиональных (скорее даже других) интересов.
  4. рад
    рад
    рад
    Прикол! а то плату сфотай)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Глупый он, производитель. Изначально думает, что радиаторы будут. :hello:
  6. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Дополню...
    Возникла эта проблема из-за неверной настройки с завода одной из партий этих котлов.
    Вот цитата из сервисного листа:
    Настоящим информируем, о том, что с электронных плат № 14064.1425.2 на
    заводе может быть настроено ограничение по минимальной температуре подающей
    линии системы отопления (эффективная высокотемпературная система отопления). В
    данном случае минимальная температура не может опуститься менее 60 0С.
    При необходимости изменения диапазона регулирования минимальной и/или
    максимальной температуры системы отопления необходимо произвести переключения
    диапазонов в сервисном меню
    И рекомендации по корректировке параметра:
    Поворачивая рукоять изменения температуры ГВС, по часовой стрелке в
    сторону увеличения температуры, на дисплее будут меняться установленные
    параметры (1 -˃ 4 -˃ 7). Выберете необходимый параметр.
    1 – Стандартная радиаторная система отопления (38 - 85 0С)
    4 – Высокотемпературное радиаторное отопление (60 - 85 0С)
    7 – Низкотемпературное отопление «теплый пол» (38 - 60 0С)
  7. frukt27
    frukt27
    frukt27
    Новороссийск
    Спасибо за инфу...
    Как вообще отзывы по котлу?
    . Купил его но еще пока рано ставить...
  8. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Подскажите может ли этот котел работать только на одном контуре для отопления, ну чтоб вообще не пользовать контур гвс? спасибо если кто знает.
  9. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Вот такой возник вопрос:
    Я раньше никогда не пытался поднять температуру теплоносителя выше 60 градусов. Сейчас я увеличил отапливаемую площадь, поэтому пришлось в одном плохоутеплённом помещении батарею придушить, чтоб системе хватило "дальнобойности". Назовём это балансировкой. Будучи придушенной, она, конечно, стала холоднее. Я попытался её раскочегарить путём повышения температуры теплоносителя. Выставил 70 градусов. И обнаружилось, что выше 66 градусов температура не поднимается. При этом температура в обратке - 47 градусов. Казалось бы, не такая уж серьёзная дельта. Неужели 19 градусов - это действительно предел? Я вижу три варианта:
    1) Я чего-то не знаю про настройки котла.
    2) Котёл настроен нормально, но это действительно его предел по мощности.
    3) Котёл настроен нормально, это не предел по мощности, но есть, видимо, какая-то неисправность.
    Что скажут специалисты или просто люди с богатым опытом?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все может быть
    задушенный поток или предел мощности котла
    иил в настройках он ограничен
  11. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Вот в отношении предела мощности котла, наводящий вопрос: а что, действительно дельта в 19 градусов (обратка 47, подача 66) - это действительно похоже на предел?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в этом дело
    дельта на скорость протока - это реальная мощность
    скорость протока зависит от массы факторов
    и дельта - разные приборы в разных условиях по разному разбирают тепло
  13. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Тогда что получается... Поскольку мощность фиксированная, увеличить дельту можно было бы уменьшением скорости потока. Было бы! - если бы насос имел регулировки. Но, насколько я помню, насос односкоростной, без регулировок. Поэтому мне нужно просто всё принять как есть, понять и простить. Так?
    С другой-то стороны, уменьшение скорости потока приведёт к понижению температуры на обратке... Тоже не то. Как-то всё мутно...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мутно
    чем слабее ТЗ - тем более ответ "хз"
    тут вопрос надо так ставить: номральная ли это работа котла или нет ?
  15. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    А как это понять? Вот могло бы быть зацепкой, если бы была информация, что это ненормально, что он не может преодолеть дельту от 47 до 66 градусов. Есть такая информация? Нет. Значит, ждём, что такая информация появится, или, если не появится, то считаем, что всё норм. Газовщик вчера был, проводил обслуживание ВДГО, по результатам осмотров и замеров проблем не нашёл. Ну по крайней мере с давлением газа, чистотой теплообменника, камеры сгорания и дымохода. Ну может что-то ещё он проверял, я за всеми манипуляциями не следил, естественно.
