Выставить диапазон регулировки температуры теплоносителя котла Electrolux GCB Quantum 24Fi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем korneliyshnaps, 28.09.14.
  1. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Запустив уже второй такой котел увидел, что он запустился с минимальной температурой теплоносителя 65 градусов и диапазоном регулирования 65-85. С первым было все нормально, как по паспорту 38-85.
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно задать другой диапазон регулирования теплоносителя?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @korneliyshnaps, А что, в инструкции к котлу ничего не написано про это?
  3. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Не написано, есть регулировки по газу, по насосу. В серии Hi-Tech это выставляется на пиновой колодке, а в этой серии в сервисном меню, но полное его описание есть только у сервисников.
    Не хочется ждать человека из сервисного центра, процесс сильно затягивается и довольно уже прохладно, а гонять котел на 65 градусах при температуре 5 - 10 градусов на улицах.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Перед тем как первый котел запускал буквари читать не пробовал? И обитать где-нибудь тоже нет желания?
  5. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Перед тем, как запустить первый котел, я прочел ВСЕ, что есть по этим котлам в сети и сами руководства. Все отлично работает.
    Доступа к сервисным мануалам нет.
    Этот форум читал. Тут человек столкнулся с такой же проблемой, но решил ее выносным блоком с термостатом и компьютером, для меня это неприемлимо, тк он стоит 12000р.
    Сам лазить по сервисному меню без описания боюсь, потому, что можно накрутить что-нить не то.
    Поэтому и хочу найти или сервисный мануал, или человека, который такое уже делал.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А переехать куда-нибудь обитать не хочется (нигде не обитающий Вы наш)?
    Судя по потрохам и плате управления у этого аппарата должен быть аналог другого производителя. Где-то я уже такое видел. Сразу вспомнить не готов.
    Надо порыться... Пока Вы будете придумывать обитать Вам где-нибудь или пусть так работает...
    А вдруг Вы мой сосед? :faq:
  7. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Вы про незаполненный профиль? Если так, то заполню не проблема, со смартфона на GPRS не очень хотелось это все делать. Да и кстати, уточнил по ценам, выносной блок, если хорошо поискать можно купить дешевле. По идее 7500 ему потолок.
    З. Ы. Сарказм не самый лучший способ общения.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если поискать, то можно найти аппараты с такой же платой управления. Правда, полного аналога этого аппарата (плата и панель) я пока не нашел. Пороюсь еще...
    Плата управления такая же применена в некоторых моделях аппаратов BIASI.
  9. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Не вопрос, могу сфотографировать плату.
    Договорился с сервисом на эти выходные, так что актуальность сильно падает, много газа не нажгу.
    Как сделают, отпишусь, главное, чтобы дома был в это время.
  10. natan050477
    natan050477
    natan050477
    Таганрог
    Добрый день, столкнулись с такой же проблемой. У нас Electrolux GCB Quantum 24i, однако вызванный мастер из сервиса только развел руками, так что если проблема решиться - поделитесь пжлт результатом)
  11. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Говорят о неисправности платы. Так что Вам дорога в сервис.
  12. korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    korneliyshnaps
    Ставрополь
    Вот собственно фото платы, как и просили. Сделали B&P. Отдал свою под замену, стоит порядка 5000.
    Второй вариант - использовать выносной блок управления и регулировать температуру по нему. Такой вариант лучше, можно задавать температуру по расписанию, например на время рабочего дня держать низкую температуру, а включать котел перед приходом.
    Сторожилы могут подсказать, что можно сделать с платой, чтобы не гонять в сервис, ошибка, как я понял массовая.
  13. natan050477
    natan050477
    natan050477
    Таганрог
    Да, нам тоже посоветовали установить датчик комнатной температуры, видимо в данном случае для нас это будет оптимальным вариантом, т. к. адекватного сервиса в нашем городе нет(
  14. RNBrnb
    RNBrnb
    RNBrnb
  15. RNBrnb
    RNBrnb
    RNBrnb
    Заходи в параметры и меняй р7 параметр
