Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Для этого надо знать более простой.:) Муж, когда выбирал печку, вынес мозг всем прдавцам (он у меня дотошный до жути в вопросах выбора). Когда круг поиска сузился до 602 (более сложного) и 100, на сцену выступила я. И выбрала 100 чисто из-за дизайна.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот цельнолитое изделие. http://www.i-kamin.ru/catalog/type/1/brend/18/id/866А вот изделие цельночугунное, из хорошего чугуна. http://www.i-kamin.ru/catalog/type/6/brend/14/type2/13/id/893 Не путайте. Господа модераторы, сочтете за рекламу, вставьте плиз картинки, чего то у меня не получилось.
  3. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Скачал инструкцию к печам Torma - написано про гарантию:
    Гарантийное обслуживание может производиться только тогда, когда соблюдались технические указания и рекомендации данной инструкции по эксплуатации.
    ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ (НАПРИМЕР, СТЕКЛА, ШАМОТНЫЕ КИРПИЧИ, РЕШЕТКИ, ПРОКЛАДКИ И Т. П.).
    Во как :)] Краска еще полезет или железо поведет- так это Вы батенька перегрели.
    Интересно ни за что не отвечают все производители даже импортные или есть исключения.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да фигня это. Изредка бывает что керамика в топках или чугун лопаются, меняем без заморочек, и Европа рекламации без разговоров принимает. Другой вопрос например когда шашлыки жарили в топке или печи и водой поливали - термоудар и лопнуло что то. Тогда отказ. На несколько тысячу изделий бывает 1-2 рекламации, проще поменять чем экспертизу делать и доказывать что заказчик накосячил.
  5. borland
    borland
    borland
    Минск
    Добрый день. Вы не могли бы объяснить чем принципиально отличается каминофен "Рейн"Мета от Словацкого Избер-2. И тот и другой привлек большим стеклом,но первый почти втрое дешевле. Спасибо.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Качеством используемых материалов.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    ISBERG II ,в Москве стоит дешевле не в 3, а меньше чем в 2 раза...
    И полностью согласен с предыдущим оратором.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Хочу спросить про банную печку. Выбор между Термофоровской Витрой 16 и финским Кастором. Что выбрать? Посоветуйте, пож- та.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы выбрал взамен Рейна - Енисей
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Был на прошлой неделе на выставке в Ленэкспо. Увидел и пощупал печь-камин «Яуза» (Термофор). Понравилась чем:
    1. Можно готовить - на новой модели ставится стеклокерамическая варочная поверхность(как на электроплитах). Менеджер сказал, что ранее ставили чугун, но качество его сейчас снизилось. Насчет прочности - думаю разбить можно все:)
    2. Кроме отопления помещения где установлена, можно отапливать смежные - есть два подключения для воздуховодов.
    3. Топка на вид сделана из толстого метал. листа.
    4. Большая обзорная каминная дверка
    ТТХ:
    Макс. объем отапливаемого помещения, м3 150
    Мощность, кВт 8
    Масса, кг 100
    Глубина, мм 440
    Ширина, мм 550
    Высота, мм 910
    Объем топки, л 60
    Диаметр дымохода, мм 150
    Мин. высота дымохода, м 5
    Вопрос: Кто-нибудь юзает такую?? Рассматриваю как вариант для КО в гостевой дом-баню.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот кому интересно нашел ее описание: "Печь-камин «Яуза» предназначена для эффективного и экономичного воздушного отопления жилых и производственных помещений (кроме производственных помещений категории А, Б, В), а также для разогрева и приготовления пищи. Топка печи представляет собой сложную сварную конструкцию, выполненную из конструкционной стали толщиной 3 мм. Топка «обмурована» огнеупорной плиткой и укомплектована чугунным колосником. Дверка печи геметична и снабжена большим светопрозрачным экраном диагональю 396 мм. Снаружи печь-камин покрыта термостойкой краской.
    Печь-камин «Яуза» работает в двух режимах, в режиме открытого горения и в экономичном режиме (режим ограниченного доступа кислорода). В экономичном режиме одной закладки дров хватает на 3-5 часов непрерывной работы."
    Стоит чуть дороже печи-камина Рейн (я нашел с разницей в 300 рублей:))
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сначала нужно определится с помещением где вы будете устонавливать печь, соответственно его объем и предпочтительные режимы, в которых вам более комфортно.
    Данные печи более предпочтительны для саунных режимов. Для банных режимов предлагаю рассмотреть как вариант печь Русь-Панораму 22 ЛНЗП. Данная печь имеет каменку для массы камней 100 кг и встроенный Парообразователь, поэтому для русской бани подходит/
    http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=462
  13. roma667
    roma667
    roma667
    Тоже был и то же щупал, но впечатление отрицательное сложилось - наверное до нее (Яузы) перещупал много иностранных производителей. А Яуза запомнилась люфтом двери, и, если мне не изменяет память дюралевой кнопочкой ручки регулировки тяги. Ничего не имею против Яузы - не пользовался (но щупал:|:)
    тактильные ощущения не очень:):):)
  14. roma667
    roma667
    roma667
    Кстати наворовал там (на выставке) два CD с чертежами, инструкциями, фотками и т.д. печек-каминов. Сейчас в раздумьях куда бы закачать такой объем
  15. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Гопода.Поделитесь с народом ищущим печи-камины и неимеющим возможности увидеть и пощупать их впечатлениями. Можно просто по производителям.
    К примеру - камины Мета понравилось/не пронравилось... и т.д.
    - Бавария...
    - Термофор..., Torma и т.д.
