Сваи без ростверка в зиму
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем K5Serg, 28.09.14.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Добрый день.
    В силу непредвиденных жизненных обстоятельств не успеваю закончить свой фундамент до морозов. Затраты и риски на заливку ростверка в мороз для меня слишком велики.
    Поэтому прошу совета, что можно еще предпринять для лучшей зимовки свай без ростверка.
    Исходные данные:
    - Сваи ТИСЭ длина 2,35м, диаметр 300мм, расширение 600мм, армированы 4 прутка арматуры 12мм, загнуты в расширение.
    - Сваи залиты в рубашку из рубероида с использованием глубинного вибратора.
    - Бетон самомесный в пропорциях для марки 350.
    - Грунт твердый суглинок, глубина промерзания 1,5м, УГВ весной 1,7м, сейчас 2,4м. Весной верховодка идет с холма.
    - Сваи на склоне, поэтому присутствует подушка из песка переменной высоты. Песок утрамбован.
    - По периметру закопана соль в расчете 1кг на 1кв.м.
    Хочу сделать перехватывающую канаву, чтоб вода со склона не подмывала сваи и подушку.
    Нужно ли чем то накрывать оголовки свай? Может еще какие меры предпринять?
  2. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Была такая же проблема, не успевал закончить за один год. В итоге: на все оголовки свай одел полиэтиленовые мешки. Нашел по размеру подходящие, одел сверху, закрепил и готово.
    На следующий год, закончил все остальные сваи и сделал ростверк и снова под зиму.
    В этом году поставил сруб. Пока все хорошо. Удачи
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    У вас арматура была выпущена из сваи? Как пакет на нее одевали или проткнули ?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Можете ничем не укрывать ничего вашим сваям не будет...будут стоять как вкопаные...:)]
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Согласен. У меня таже ситуация ничем не собираюсь укрывать.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Спасибо, что обнадежили. Просто очень жалко потраченные средства и, особенно, силы.
    Больше всего беспокоюсь, что сваи может повести вбок.
    Идея накрыть или наплавить гидроизоляцию кажется тоже вполне разумной. Должно помочь затеканию воды между рубероидом и бетоном. Ну повредить точно не должно...
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Ну развести для самоуспокоение. По весне перед устройством ростверка на всякий случай проверьте горизонт верха свай.
  9. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Да, на арматуру тоже пакет одевал, полиэтилен был толстый. пакеты за зиму не порвались
