Утеплитель поверх ЦСП
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Lix71, 28.09.14.
  1. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Подскажите пожалуйста. Ситуация такая. Дом сложен из сендвича: клееный брус 144мм; утеплитель 144мм; гидроизоляция; и с обеих сторон закрыт ЦСП 12мм. Решил его утеплить снаружи. Минеральная вата (75 плотности) и сайдинг. Есть мнение что внешние плиты ЦСП нужно снять и крепить утеплитель на их место, ну и сверху сайдинг. Объясняется тем что ЦСП обладает какой то такой теплопроводностью, что внешний утеплитель не будет нагреваться изнутри и смысла в нем тогда нет. Плита ЦСП "отсечет" утеплитель от тепла.
    Так ли это?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет, не так.
  3. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Т. е. целесообразно оставить плиты ЦСП и на них уже крепить минвату и сайдинг?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я бы не сказал что целесообразно, я бы сказал что допустимо.
  5. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Прошу прощения за упорство :) А как лучше то поступить?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Утеплитель мин. плита?
  7. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Скорее всего да. Домик готовым достался, я в сэндвичи эти не заглядывал. Но написано в документации что минеральная плита. Это тот что как бы в ячейках из клеенного бруса и запечатанный ЦСП плитами. А снаружи хочу еще утеплить.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не пойму "пирога" сендвича:faq:
  9. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Клееный брус (144мм) Из него как бы рама с четырьмя ячейками, в который вставлена минеральная плита, с двух сторон такая панелька закрыта гидроизоляцией и уже поверх всего плитами ЦСП тоже с двух сторон. Если смотреть на сендвич в разрезе то слои с низу вверх располагаются так: ЦСП, гидроизолятор, рама из клеенного бруса (внутрь рамы вложен этот утеплитель), гидроизоляция и опять ЦСП
  10. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Вот нашел картинку.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Эта картинка именно Вашей стены?
  12. Lix71
    Lix71
    Lix71
    У меня стена сделана так же (по документации) Картинка рекламная тамаковская конечно. Прежний хозяин планировал отделывать сайдингом и он (сайдинг, не хозяин :)) мне достался в наследство. Вот решил его сейчас навесить (ну и утеплителя добавить) Так вот строители (которые сайдинг будут крепить) говорят что если не снять внешнюю плиту цсп то в утеплении смысла не будет. А меня что то сомнения берут. Во-первых ЦСП, я так подозреваю, задает жесткость конструкции сендвича. Во-вторых под плитой гидроизоляция которую могут и нарушить. В-третьих читал что ЦСП вообще можно использовать в качестве утеплителя нежилых помещений где достаточно низких температур. В-четвертых подозреваю что бригада просто хочет облегчить себе работу и сочиняет мне эту историю про "отсечение" тепла внешней плитой ЦСП потому что в нее крепить обрешетку сложнее чем в деревянные брусы.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В Вашем описание - гидроизоляция с двух сторон, на картинке не так, так как у Вас на самом деле.
  14. Lix71
    Lix71
    Lix71
    Да. Это я ошибся. У меня так же как на картинке.
    Наружные стены структура изнутри наружу
    1 слой ЦСП 12мм плотностью 1300кг/м куб
    Пароизоляция (полиэтиленовая пленка 0,2 мм)
    Деревянный каркас 144 мм
    Негорючий утеплитель из минераловатных плит. на синтетическом связующем. плотность 75кг на толщину каркаса
    1 слой ЦСП 12 мм плотностью 1300кг/м куб
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тогда можете до утеплятся снаружи.
