1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Солнечная панель 24 V
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем yurik, 28.09.14.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Кто может доходчиво разъяснить преимущества использования панелей на 24 V перед 12 вольтовыми собратьями? Только доходчиво и без посылов курить форум?
    Преимущества панелей 12 В (как я вижу):
    1) более распространенные (а значит и дешевые) 12 вольтовые потребители (СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, АВТОМ. ТЕХНИКА)
    2) более дешевые инверторы 12 - 220
    3) если использовать связку СБ - 1 АКБ, то более простая в обслуживании система (АКБ сдох - поменял и все).
    Преимущества 24 V:
    1) меньше ток - меньше сечение проводов от СБ до АКБ через контроллер. Но длина этих самых проводов не так уж и велика, что бы считаться с этим.
    Какие доводы еще в пользу 24 вольт?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сонцепанели под как бы 24в системы бывают с более близким напряжением тмм к напряжению заряда батареек. Их выгоднее подключать без контроллеров.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Чего то я не понял сути ответа (
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это ближе к п. 3. Если ставить 12в панели 2 шт в 24В систему с двумя акб - 12в панели имеют тмм 17в и будут потери. А 24в панели бывают с тмм 29в - это 14.5в на каждую 12в акб - гораздо ближее к напряжению заряда.
    Если пользовать мппт преобразователь и 12в систему - 24в панель имеет меньше мех и электро стыков и единую рамку при большой мощще.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Крайне спорное утверждение. Обычно ставят не на внешнюю поверхность косминческого аппарата или автомобиля- поэтому преимущество в удельной мощности на м2 эфемерно. Меньшая площадь бывает при меньшей мощности- а не при меньшем напряжении, так шта...
    Проценты разницы- не более. На 12В больше "шляп" лепят, на них легче нарваться, чем в ряду 24/220В.
    Не путайте конкретные СП на 12/24В и систему Акки+Инвертор на 12/24В!
    Смысл в ограничении мощности, которую контроллеры могут передать в акки- для 45А это порядка 600-650Вт, для 60А- 800-850Вт. В 24В системе мощность заряда (и рекомендованная мощность СП) в 2 раза выше.
    Всё относительно. У 48В-системы ток ещё меньше.
    А именно у панелей на меньшую мощность преимущество- более лёгкий монтаж и теоретически меньший шанс поломки из-за напряжений конструкции.
    В системе с МРРТ 12-вольтовые СП позволяют с меньшим шагом добавлять мощность к массиву СП.
    Например, стояло 4 СП по схеме 2*2 на ~35/45В, добавили 2 последовательно, получили 2*3 на ~52/68В- и МРРТ контроллер продолжил работать при напряжении ниже, чем в 24-вольтовом случае.
    D
  6. yurik
    yurik
    yurik
    А преимущества с точки зрения потребителя? На пальцах, поясните.
    Давайте так: почему мне выгодно использовать панель на 24 В? (желательно с примерами)
    ПыСы: 1) ТММ- теория механизмов и машин? При чем здесь она?
    2) 24 ВОЛЬТОВАЯ ПАНЕЛЬ НЕ "БЫВАЕТ", а есть с Uхх = 29 В.
    3) При последовательном соединении АКБ, долговечность работы аккумуляторов ниже, чем в при одиночном использовании
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Я имел ввиду связку СБ 24 В - контроллер 12\24В - АКБ 24 В. - инвертор 24-220. А Вы что?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тмм это точка максимальной мощщи. Ухх при тмм 29в получаетцо около 34в. Ухх малоинтересно т. к. при этом от панели нуль пользы.
    Одна 240 вт на типа 24в сонцепанель крепитцо на 4 тяговые заклепки и подключаетцо 2 клемниками к аввг 2*4 и это питает хозяйство все лето.
    12в сонцепанелй нужно было бы две, между ними еще один элетростык и больше точек креплений. В свинцокислой 12в батарейке уже 6 банок последовательно соединены.
    Еще 24в панели могут быть интересны любителям заряжать поздно вечером 12в батарейки через мппт конвертеры.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Как же тяжко(
    Если честно, то я совсем о другом спрашиваю...
    Положим покупатель пришел в магазин покупать СБ. Спрашиваю у продавца: что лучше 12 или 24? И почему? И поверьте, если ему скажут про ТММ, Ухх, стыки и крепления - он сбежит к другому продавцу.
    Мне интересно знать две вещи:
    1) что лучше 12 или 24. И почему?
    2) конкретно, как я могу использовать СБ 235 Вт - 24 В, кроме, как подключать через инвертор устройства на 220 В.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Даже если в хозяйстве нужна линия 12в хорошего качества ее низя брать с основных батареек даже если они как бы 12в.
    Поэтому для линии 12в у мя используется орионовский пн50 вроде - понижающий с 20..35 до стабильных 12в.
    Если тянуть низкое напряжение куда-то, то 24в уже сущесно лучше 12в т. к. потери в одинаковых проводах в 4 раза ниже.
  11. yurik
    yurik
    yurik
    А на 2 вопрос какой будет ответ?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    24. Токи меньше, кпд выше.
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Но при этом АКБ живут меньше, и устройства на 24 В распространены меньше, а потому дороже. Так?
    А если все-таки хотите использовать устройство на 12 В, то надо ставить DC-DC 24\12, который так же стоит денег и имеет свой КПД, который будет нивелировать прирост КПД, получаемый от СБ 24 В.
    Я правильно понимаю?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы же сами знаете, что 12В гораздо лучше, привели множество аргументов. Зачем же спрашиваете?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Думаю @yurik, хочет узнать, насколько выгоднее использовать систему 24в по сравнению с 12в. Мне кстати это тоже интересно. Думаю этот вопрос уже хорошо изучен, может даже где то стоят обе системы в одинаковых условиях для сравнения. Кто то знает где?
