1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный этаж в Новотоксово
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Димы4, 28.09.14.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Всем добрый день! В прошлом году наконец то определился с участком. В этом - хотелось бы успеть завершить нулевой цикл. Все работы задержались из-за бурения скважины. Первая фирма пробурила и кинула (вода закончилась), пока нашел вторую и наконец сделали скважину на 42 метра с хорошим дебетом, прошло много времени. Планирую дом 9.6х10.2 ПМЖ. Участок в 300 метрах от шоссе, между двух небольших озер, расположенных в 600-та метрах. Вначале планировал свайный фундамент под дом из бруса. Но т. к. участок возвышается над дорогой примерно на 2 метра и имеет перепад высоты, то решился на цокольный этаж. За пару смен выкопали котлован, грунт суглинок по большей части разнесли по нижней части участка. Вывез 40 кубов - уже не помещались. Дно застелил геотекстилем и засыпал 30 кубов щебня и 20 кубов песка. В щебне проложили дренажные трубы и поставили смотровой колодец.
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    На этих выходных разобрали опалубку. Нужно заказывать фбс. Хочу успеть залить армопояс и несколько столбов поддержки до морозов. Гидроизоляцию, утепление и обратную засыпку уже, наверное в след. году. Под ленту проложили Технониколь, под блоки фбс дополнительную гидроизоляцию не планирую, лучше их сразу на ленту на раствор. А гидроизоляцию наклею потом снаружи, соединив с той, что положил под ленту.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Сейчас ищу где заказать ФБС. Посчитал, мне нужно 93 блока - 24.4.6 - 49шт, 12.4.6 - 20 шт и 9.4.6 - 24шт. Еще 6 рабочих, кран и организовать доставку. Еще нужно подвести песок и цемент и найти в чем это все мешать) Буду благодарен за любые полезные советы!
    После этого планирую сразу соорудить опалубку верхнего пояса и столбов. И залить все это до морозов...
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А бетонная площадка посередине какую функцию будет выполнять?
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    На часть площадки будут опираться столбы поддержки перекрытия - на первом этаже в этом месте планируется печь-камин. Часть - фундамент дымохода, часть - фундамент каменки в потенциальной сауне в цокольном этаже. Часть фундамент котла.
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    И еще задумался, а хватит ли несущей способности 4-х столбов, на которые будет приходиться нагрузка от тяжелой печи-камина... Может 6 залить
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я потому и спросил о площадке поскольку подумал она под печь. Просто обычно рекомендуют под печь делать отдельный фундамент не связанный с фундаментом под стены (А в некоторых случаях и заставляют, мотивируя что так делать нельзя)
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я рассуждал так, что нагрузка будет распределяться равномерно по плитам перекрытия, плюс столбы поддержки (для снижения массы фундамента) под самой печкой.
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Завтра должны привезти 93 блока (24, 12 и 9ки) Заказал кран, привез песок. Цемент буду возить сам с ближайшей базы. Смущает погода - сегодня утром на машине была небольшая наледь... Может соль добавлять при приготовлении раствора...
  10. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Вчера установили все блоки, 93 шт. Начали в 11, долго провозились с установкой крана. Заказал 16-тонник, стрела 21 метр. Сложности из-за того, что у него лапы выдвигаются на 1,5 метра, пришлось расширять заезд. Блоки устанавливаются очень быстро, работали 6 таджиков. Закончили 4й ряд в 9 вечера. Правда 1,5 часа был простой, долго ждали 2ю шаланду.
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Как с дождями? :)
    Сейчас тоже заниМАЮСЬ сцоколем, но как никогда участились дожди млин. Через пару дней обещают солнышко. Надеюсь закрыться перекрытием до ноября.
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Погода, вроде ничего. Завтра начнем вязать каркас армопояса. В этом году скорее всего не буду перекрывать. Гидроизоляцию и утепление и обратную засыпку сделаю лучше весной.
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Еще возник вопрос, чем лучше замазать щели между блоками? Мене кажется, что снаружи лучше запенить, а внутри замазать.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    смысл замазывать если на консервацию там что-нибудь придумаем.
