Как вам такая беседка?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dem, 18.02.09.
  1. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Не могу отследить темы, которые дополняются. Не ставятся плюсики что то. Дерево, брус 10х10 обернул пергамином и в трубу асбестовую 15 диаметр.
    Пол только зделали, бока скоро привезут. Когда будет сделана, то выложу.
    Вообще делали по проекту, там стойки вообще 7х7см, прямо в грунт с обработкой. Грунт - на штык лопаты плотный сухой песок. Дома хорошо стоят, не гуляют.
    Там плохо видно. Столбы 10х10. Обернул низ и в асбестовые трубы. Доделаю-выложу.
  2. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Интересно, если бы была дороже, как бы работали законы рынка?:) У меня вышло в 18000р. Но - она восьмигранная, с полом, гибкой черепицей, пропиткой и яхтным лаком. Готовый вариант - 57000 без установки (подобный)
  3. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    а вот мой вариант беседки, так сказать более чем бюджетный :))
    в перерасчёте на рубли наверное около 13000 р получилась
  4. Василий Лазарев
    Василий Лазарев
    Люди, подскажите плз (изрыл весь форум и ничего путного не нашёл), собрался делать навес для посиделок с шашлыком и т.д., задумал сделать ноги из швелера сваренного в коробку (в коробку ставится брус), внизу (то что в грунт загонять) приварить арматуру 12-16мм длина 70см. Так вот вопрос - стоит ли бетонировать эти 70см арматуры, я думаю бетон даст увеличение объёма и соответственно будет выдавлен из грунта морозами, может я не прав?
    Хотелось бы узнать мнение тех, кто уже с этим сталкивался.
  5. Василий Лазарев
    Василий Лазарев
    Конструкция примерно такая же, как во вложении.
  6. Nata-sha
    Nata-sha
    Nata-sha
    Сургут
    А можно узнать поподробнее про скамью-качель. Конструкция, может чертеж есть? Тоже хочу что-то подобное. А вот моя беседка.
  7. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Ну вот, возвращаясь к посту 1. Вроде кризис, а времени все как-то не хватает. Так и простояла все лето то недоделанная, то недокрашенная. Теперь вроде все, пруд остался - водопад, насос и т. д.
    зы Вру не все - еще лампа не висит, тока провод
  8. Василий Лазарев
    Василий Лазарев
    И вот что получилось в итоге.:|:
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    фибротон, хотя чаще его называют фибролайт
