1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проблемы с терморегулятором АОГВ 29 Ростов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nik260, 28.09.14.
  1. nik260
    nik260
    nik260
    После замены теплообменника вода в котле нагревается до заданной температуры 70 градусов и горелка отключается. Повторное включение происходит при температуре 40. Подскажите можно ли и как отрегулировать терморегулятор на разницу температур в 10-15 градусов?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы обратите внимание на систему отопления...Дело в том, что если нагрев идет быстрее, чем циркуляция воды в системе, так и будет. Попробуйте уменьшить высоту пламени на горелке краном на автоматике до 20-30мм...
  3. nik260
    nik260
    nik260
    Система отопления работает лет 15 ничего подобного не отмечал, единственное изменение это добавил в СО циркуляционный насос одновременно с заменой теплообменника.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы в новый теплообменник поставили старый терморегулятор?
  5. nik260
    nik260
    nik260
    Да. Газовый блок не трогал.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Меняйте терморегулятор. Когда Вы его снимали надо было посмотреть область резьбы. Даю гарантию, что она полуразложилась за эти 15 лет. А внутри рабочая часть... Если как Вы пишите сейчас перепад около 30 град, дальше будет больше и в один день вообще перестанет работать...
  7. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    уменьшать высоту пламени запрешенно
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Где это записано? Приведите документ!
    Тогда по Вашей логике запрещено уменьшать высоту пламени на газовых плитах.
    Внимательно почитайте паспорт-там написано что можно...
  9. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    давай подискутируем на эту тему. Знаю что написано в паспорте на котел, не надо сравнивать плиту и котел.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваши аргументы?
    Не надо сравнивать так грубо.
    И то и то газовое оборудование, которое имеет почти схожее устройство, отличающееся еще в добавок ко всему тем, что газовая плита имеет удобный для визуального контроля вид на горелку, а котел подобного рода нет. Но у него для этого служит смотровое окошко-достаточное для обзора...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @grinpisec87, просьба огромная. Выбирайте выражения. Скрытая не нормативная лексика не становится нормативной, даже если пару -тройку букв стереть и точками заменить. :hello:
  12. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Для нормальной работы котла с автоматикой предназначенной для полного отсечения пламени на осн. горелке нельзя регулировать высоту пламени краном, это может вызвать проскок. А на счет плиты и котла, в котле при работе осн. горелки создается разряжение, что нельзя сказать о плите.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Заблуждаетесь. Хотя бы по тому, что в котле стоят стабилизаторы по тяге, которые в определенном диапазоне уменьшают нагрузку тяги.
    Так любая автоматика предназначена для полного отсечения пламени при достижении заданной температуры. И в чем фокус? Вот в чем я с Вами соглашусь-нельзя крутить газовый кран, не видя картины пламени в горелке, т. е. в слепую. Надо смотреть...
    А Вы пробовали выставить на горелку высоту пламени 3см и оставить так работать? И что-прямо проскок идет?
    Проскок может идти независимо от того, какая высота пламени на горелке, будь то 3 см, то 8см. Это свидетельствует о неисправности самой автоматики...
    А если давление газа приличное-куда оно денется? Пойдет в горелку. И вместо его заявленной мощности-он будет на порядок больше...
  14. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    не вся автоматика полностью отсекает пламя, к примеру аогв 11 Жуковский. И это не единственный пример.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Речь идет о конкретном котле. О Ростовском.
    А о жуковском и говорить нечего-там моделируемая автоматика...
