Непутевый гараж, кто что скажет?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем maxxxonn, 28.09.14.
  1. maxxxonn
    maxxxonn
    maxxxonn
    Здравствуйте, стал владельцем гаража. Знал, что он не очень, но его цена и расположение оказались важнее для меня. Так что щас думаю, как можно его исправить. Надеюсь здешние гуру мне подскажут что-нибудь дельное. Значит дело обстоит так: предыдущий владелец говорит, что купил его 7 лет назад и ничего с тех пор с ним не делал. Про то какой фундамент и т. п. не знает. Пытался создать впечатление беззаботного простака. Утверждал, что крыша заливная бетоном. но при детальном рассмотрении кажется, что там доски и на них настелен рубероид.
    Значит, что больше всего беспокоит, так это заваленная вперед передняя (с воротами) стена. Не знаю сколько она простоит. Если смотреть спереди на гараж, то левая стена - это стена соседнего гаража, никак с воротной стеной не связана. Поэтому и валиться с этой стороны и тянет за собой правую часть. Та в свою очередь выложена накрест с правой боковой стеной. Я думаю, что воротная стена тянет за собой правую стену, поэтому та и дала трещину посередине.
    Далее правый угол при виде изнутри:
    CAM00086.jpg CAM00085.jpg CAM00087.jpg CAM00090.jpg CAM00094.jpg CAM00093.jpg
    Далее правый угол при виде изнутри: CAM00102.jpg CAM00096.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @maxxxonn, Каменщики конечно были достаточно косорукие.
    В этом году вы видимо ничего ломать не будете.
    По этому предлагаю на все углы, трещины и другие сомнительные места приклеить полоски бумажные или нашлёпки из гипса. До весны наблюдайте. Будут ли трещины, порвётся ли бумага. Какого размера будут эти подвижки.
    Крыша не бежит?
  3. maxxxonn
    maxxxonn
    maxxxonn
    Да так и сделаю, крыша вроде не бежит! Только вот доски кое-где в грибке белом.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо всё таки где то сочится. Проверить, доски противогрибковым чем ни будь помазать.
    Посмотрите ещё на фундамент. Он цельный с остальными гаражами, или потом подлит.
  5. maxxxonn
    maxxxonn
    maxxxonn
    Да эти гаражи по одному с интервалом в ХЗ сколько лет строились.
    Да и вообще фундамент там похоже не лучше самих стен.
  6. maxxxonn
    maxxxonn
    maxxxonn
    Какова вероятность что ворота свалятся? Какой допустимый\критичный наклон?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну судя по фото, даже если озадачиться их завалить придётся помучиться.
    Всё таки кладка, хоть и кривая. Раствор не крошится?
  8. maxxxonn
    maxxxonn
    maxxxonn
    Ну вроде не крошится, но как-то не полно швы заполнены. Раскопал тут изнутри ямку - фундамент посмотреть: пока 80 см фундамента откапал, дальше надо яму шире делать.
