Веранда, навес над существующим крыльцом. Ищу решения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sorfed, 28.09.14.
  1. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Приветствую всех форумчан.
    Давно вынашиваю мысль пристройки навеса-веранды над существующим крыльцом.
    Немного предистории:
    В 2000 году дом сдан строителями из Словакии. Дом построен по их стандартам и адаптирован для степного Оренбуржья. Единственно, что они не адаптировали - это крыша. А именно её наклон в сторону входа в дом и въезда в гараж.
    Зимой после оттепели часто съезжает снег с крыши, последствия понятны. Это утрамбованный снег и много времени и сил для его уборки.
    Кроме этого керамогранит на крыльце - зимой это каток.
    Стены дома построены из керамического (ячеистого) кирпича Кирпич.jpg размером примерно 25х25х45 (точно уже не помню). Снаружи дом утеплен пенопластом 100мм, далее армирующая сетки и сверху цветная декоративная штукатурка.
    У меня имеется в наличии (еще с 2000 года, приобрел по случаю у Словаков) черепица, которой покрыта основного дома. Но ширина волн отличается на 20-25 мм от той, что покрыта крыша, цвет и рисунок одинаков.
    Само крыльцо - это залитый монолит бетона. Т. к. Заказчиком строительства была нефтяная организация, то Словаки использовали тампонажный цемент марки примерно 750-900. А пропорции приготовления бетона соблюдали как со строительным цементом. Весь бетон на участке (Отмостки, въезд, крыльцо в данном случае), если по нему ломом стукнуть - звенит и отскакивает без видимых повреждений.
    Крыльцо от перемен времени года то поднимается, то опускается. Плитка отходит, вода от осадков просачивается в щели в подвал дома. Это еще одна причина постройки навеса-веранды.
    И входная группа не для нашей зимы. В последние годы все больше из нее дует в зимнее время. Поэтому хочу перенести вход на линию стены гаража с установкой новой входной группы.
    Теперь главное:
    Прошу высказать мнение форумчан, как пристроить эту постройку, что использовать, какие материалы и т. д 1 001.jpg 1 006.jpg 1 007.jpg
    Заранее всем спасибо.
    Модераторов прошу, если тему создал не в том разделе, то перенести её в нужный.
  2. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
  3. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Солидный цементик :)
    Так веранда или навес? Веранда требует обустройства стен и возникают вопросы связанные с борьбой с морозным пучением и иными подвижками грунта новой постройки относительной старой. Что как понимаю актуально:
    Навес же можно сделать с применением условно консольной балки или же с гибкими связями со столбом.
    Т. е. веранда таки.
    Т. е. как понимаю надо придумать конструкцию с поднятым полом веранды до высоты текущего крыльца. Или ломать будете? Или внутри веранды сохраните лестницу, а полы - фактически имеющаяся отмостка и крыльцо?
    Потом у вас какая-то трещина по примыканию цоколя к отмостке, особенно в области эркера. Увеличивается толщина со временем? Бороться планируете? Подполье холодное или что там в доме?
  5. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Думаю веранду делать.
    Касательно трещины - это битумная гидроизоляция. Вскрывал тротуарную плитку летом, ниже отмостка словацкая из тампонажного цемента. Она отошла от стены. Я расширял трещину, проливал ее битумной мастикой, цоколь тоже обрабатывал битумной мастикой. Потом все это заливал бетоном с добавлением плиточного клея для гранита.
    Подвал изначально был холодный, но трубы отопления проходят под потолком подвала. Еще году в 2002 сделал опуски от труб и установил радиаторы. В подвале тепло. Вход в него с дома. На улицу выхода нет. "Цивильный" подвал одним словом.
    Крыльцо ломать не реально. Это только спец техникой можно сделать, поэтому думаю оставить существующее крыльцо. Люди с такими проектами так и делают.
    Весь вопрос в том, с какого материала сделать, как произвести крепление к стене из пористого кирпича. Также учитывая, что волна черепицы другого размера.
    Со временем в веранду завести отопление. Возможность есть.
    А цемент действительно солидный. Бетон берет отбойник только на базе "американца" Бобкет
  6. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    @mfcn, спасибо за внимание к моему вопросу.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нехорошо. Так и будет отмостка гулять относительно дома. Надо наверное делать постоянно функционирующий деформационный шов, например залитый той же битумной мастикой, но без твердого покрытия аля бетон.
    Понял. При том отмостка не утепленная, верно? Не жалко тепла уходящего через отмостку наружу? Нет ли оттаивания снега зимой по отмостке?
    Ясно, так и понял. Спросил на всякий случай :)
    По кровле пока вникать не буду, но вот по самой веранде мне кажется нельзя в вашем случае жестко крепится в стене, если хотите избежать появления трещин в стыке. Надо делать назависимую платформу. Отлить основание для опирания перекрытия крыльца, утеплить его вероятно, и сделать деформационный шов между новым перекрытием и домом. Все равно иначе потрещит...
    При этом следует ждать появления уклонов пола веранды, поэтому желательно сделать его ниже, чем входная дверь в дом - дабы не клинило.
    Надо тогда расширять отмостку и желательно ее утеплять, или перекрытие веранды утепленное.
    Класс :)
  8. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Когда словаки строили, то стены подвала утепляли. Единственный их минус, это то, что дом "посадили" низко. И я еще поднял уровень земли участка примерно на 12-15 см.
    Оттаивания снега не наблюдал.
  9. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Примерно так и думал. Думаю сделать каркас из бруса, утеплить его, утеплить кровлю. Кровлю сделать ниже основной крыши, что бы избежать НЕсовпадения волн старой черепицы и новой. Не надумал только куда делать уклон. Так же как основная кровля (тогда снег так и будет съезжать ко входу) или в сторону эркера.
  10. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    [quote="mfcn, post: 10764693, member: 542665"
    [/quote]
    Зачем её расширять, если она в месте существующего крыльца отходит от стен примерно на 1,5 м?
  11. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Черепица на кровле из алюминия. Можно сказать - "вечная". Вот люди строят у себя в Европе... Это не наша оцинковка покрашенная. Да еще наличие цинка в ней 120 гр/м.кв. ...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Затем чтобы исключить пучение грунта под полом крыльца. И чтобы сократить соответственные теплопотери.
    Основательно :)
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Вот озадачили... А отмостка с тампонажного цемента... Геморой. :nono:
  14. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Свояк со своячницей (близнецовая сестра жены) продали дом такой же по соседству. Новый хозяин снял эту черепицу и собирается крыть мягкой кровлей типа Шинглс. Вот где я в ступор впал...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :) Мягкая черепица тоже не по мне материал, мало того что дорого с учетом необходимого плотного слоя аля ОСП и гидроизоляции - так еще и сдувает их, да и просто... за такие деньги покрыть кровлю рубероидом :)
    Я не специально...
