Высота розеток и выключателей для кухни, ванной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kit_Piligrim, 28.09.14.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Подскажите плиз... делаю розетки в комнате на уровне 30см от пола, выключатели 80см, а как делать на кухне, знакомый электрик говорит на кухне 30см от пола делать нельзя, также какой уровень выключателя и розетки между ванной и туалетом?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чем мотивирует ваш электрик, можно узнать? А какая разница, где выключатель находится - перед ванной или перед кухней?
  3. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Хз, думаю для удобства подключения кухонных эл. приборов, с чем можно согласиться, задал этот вопрос здесь, чтобы узнать как делают другие. все же лучше 30см от пола, что красивее или 80-90см - практичнее.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот вы же хозяин, вам и решать. У ВАС все карты в руках. Вы делаете ремонт ради ремонта или ради своего удобства? В кухне обычно розетки распологаются аж на 3х разных уровнях - 300-400 мм, 900-1100, 2000. Ну и есть варианты.
    Не знаете сами, заведите в кухню хозяйку и спросите, а удобно ей будет включать блендер по 2 раза на дню, если розетка будет на высоте 300 мм? А нужна ей розетка для пылесоса на высоте 1100 около обеденного стола? А нужна розетка для вытяжки на фартуке и, соответственно, свисающий над плитой шнурок от нее к розетке?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На кухне есть три вида розеток: "над фартуком", "в цоколе" и "обычные". Первые два по высоте определяются кухонным гарнитуром. У меня, например, цоколь высокий...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Расставьте в окончательном варианте мебель и технику) Определитесь с подключением, добавьте где-то "резерва" розеток. Потом уже думайте о "высотах").
  7. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Вот в этом все и дело, что не известно, что и где будет стоять, всем спасибо!)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну сделай тогда ВСЕ розетки 900-1100, они однозначно попадут на фартук, а по углам еще и на высоте 300 по блоку из 2-3 мест и посередине стен. Они станут розетками для подключения стационарной техники.
    А вообще, ремонт должен начинаться с планировочных решений, иначе это будет не ремонт а мудовые рыдания.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ...царство удлиннителей и тройников! :no:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, Я имел в виду, что процесс ремонта без четких критериев по его результатам во первых может продолжаться вечно и постоянно скатываться к переделкам уже сделанного.
