Цементная штукатурка поверх доски
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Модный, 28.09.14.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Да, я знаю что вы подумали. Так не делается.
    Но давайте вспомним о том как штукатурили стены каркасных домов, прямо поверх доски с набитыми тонкими рейками (дранка), и посмотрим на это в контексте современных фасадных технологий.
    Допустим, есть каркасный дом, стены которого нужно покрыть толстым слоем (2см) прочной и долговечной штукатурки. Стойки каркаса шагом 60см, предполагается обшить грубой необрезной доской 25 мм х 150 мм. Поверх доски предполагается металлическая оцинкованная (или стеклотканевая) сетка. Штукатурка цементная, возможно с добавками-ускорителями твердения.
    Вопросы.
    1. Как сохранить штукатурку от высыхания как минимум 2 недели, для гидрации цемента и набора прочности штукатурного слоя.
    2. Вес штукатурки и её связка с каркасом. Около 200 кг на каждую стойку каркаса. Сетку предполагается крепить анодированными гвоздями 100мм.
    3. Долговечность, устойчивость к осадкам и трещинам. Думаю что на порядок выше чем у любого ЦСП/ОСП/ фанеры и прочего.
    Ваши мысли, пожалуйста.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от специалистов
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Есть решение от скандинавов. т. н. финская фасадная система. плавающее крепление штукатурного слоя с утеплением минватой. Основит в РФ такую делает.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @neveryours, мне бы без минваты...
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Толстым ЦПС по рабице, дерево желательно обработать грунтом типа бетон-контакта, иначе возможно появление усадочных трещин. Недавно попалась такая перегородка сделанная лет 30-40 тому назад в отличном состоянии.
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Регулярно увлажнять;
    2. Пыль, а не нагрузка, всё будет норм;
    3. Долговечно, но сетку надо брать хорошую, толстую. Если дерево сухое - осадок не будет, трещины - могут появиться со временем, нет ничего вечного. Но в целом - решение рабочее, только слой минимум в пару-тройку сантиметров выдержать - и всё должно быть ок.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    @AristoCrown, @DIYMan, какую конкретно сетку надо, как считаете? толщина, ячейча, вид
    Насчет рабицы есть опасения. Она же на растяжение как пружина работает. Трещины могут быть...
    Ну и желательно подешевле сетку, чтобы стена не вышла по цене как монолитная 15см:)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Идеально - нержа, но цены космос. Есть штукатурная сетка, с ячеёй в виде ромбов - одна разновидность с металлом волосяной толщины, её не берите, и вторая - с толстым металлом, по стоимости примерно рублей 80 за квадрат выходит (рулон 10 м/п - высота 1,2 м, стоит примерно 1000 рублей). Вот такой сеткой мы делаем ответственные части. А тоненькую - можно там, где воздействий на неё в разы меньше - внутрянка, более-менее прочное и малоподвижное основание и т. п.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    @DIYMan, Вы с сеткой именно по доске штукатурите?
    Конкретные примеры сетки с фото привести можете? Или ссылки на них в магазинах...
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Что-то дороговато, если весь каркас с двух сторон штукатурить...
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Угу, и по саману бывает, например. Ищите в гугле по аббревиатуре ЦПВС.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну тут уж я ничего поделать не могу - тоненькая ЦПВС стоит в разы дешевле, но толстая в вашем случае - лучше.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Такая?
    Насколько она она надежна?
    Не лучше ли проволочную сетку?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На стене которую видел была квадратная с ячеёй примерно 25х25 проволока не меньше 1 мм. Я думаю можно взять пожиже и добавлять микрофибры, Слой штукатурки был около 5 см. Я не уверен что тонкий слой штукатурки по доскам будет живучим и может оказаться, что проще 20мм ППС и 5 мм штукатурки по стеклосетке, по крайней мере снаружи.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, это тоненькая, судя по фото, вам надо вот такую: сетка штукатурная ЦПВС 40х17 (или 20х8) жесткая, оцинкованная или черная.
    К слову - оцинкованная лучше, но и цена процентов на тридцать больше.
