1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    710 голосов
    50,1%
  2. Нет
    140 голосов
    9,9%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    100 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    468 голосов
    33,0%
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Может вот это поможет?
    Фольга работает только с воздушной прослойкой 1-3 см перед ней! Дерево - утеплитель (особенно липа, абаш). Хотите, чтобы стены в парной были "холодные"? Внутренняя отделка стен должна быть теплоемкой и не толстой, чтобы ее не надо было долго нагревать, и чтобы после прогрева она это тепло отдавала мягким инфракрасным излучением. Поэтому идеально подходит керамика по ЦСП панелям на силиконовом клее (точечно). (Керамика не боится влаги!) Потолок - половая доска 40 - 35 мм как "кондиционер" пара. После нее пароизолирующая пленка и любой утеплитель. (Читайте книгу Ю. М. Хошева "Дачные бани и печи")
    Будут вопросы, задавайте в личке.
    С уважением, Д-р Борменталь.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А что значит работает? Без вентзазора у фольги пароизоляционные свойства изменятся?
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте! Пароизоляционное свойство фольги - это не главное ее свойство, тем более, что фольга - очень нежный материал, не имеет свойства растягиваться и может просто порваться при деформациях каркаса. Главное свойство фольги - отражать инфракрасное излучение, за счет чего экономится до 25% теплопотерь банного помещения. Но для этого необходим воздушный зазор 1-3 см.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Для простого понимания... фольга создаёт эффект термоса.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Приветствую!
    Сколько читал тем про пароизоляцию и обшивку бань, кто за внт зазор, кто против, ... разберешь.
    В чем минусы, если вент зазор не делать?
    По факту, на потолке самая высокая температура и доска, если я правильно понимаю, нагревается выше, следовательно, влага там испаряется в первую очередь.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Испаряется. Если есть куда испаряться. Вентзазор это "куда" и создаёт.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Здравствуйте. Главное свойство фольги - создание воздухонепроницаемого слоя и пароизоляция. Отражать она ничего не может т. к. обшивка нагрета выше, чем фольга. А как нам с вами известно передача тепла излучением идет от более горячих к менее нагретым. В обратную сторону процесс не возможен.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Одно из главных требований к ограждающим конструкциям в жилищном строительстве это их воздухопроницаемость.
    На то она и пароизоляция, чтобы не пропускать пар и пропускать воздух. Обеспечивать воздухообмен, по простому позволять стене "дышать". В противном случае неизбежно образование на стенах плесени.
    Фольга по своей сути это мембрана из металла. Подход к ней такой же, как к гидроизоляции.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mumis, Пароизоляция ничто не пропускает:(
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    В таком случае поясните зачем производитель указывает на ней внешнюю и внутреннюю сторону.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mumis, Вы наверное о супердиффузионной мембране?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Навигатор6989, О такой даже не слышал. Говорю о обычной рулонной пароизоляции.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пароизоляционных мембран не существует. Фольга или металл, точно не могут являться мембраной, т. к. ничто не пропускают сквозь себя в любую сторону.
    Если зайдёте на сайт Изоспана, то увидите приставка мембрана есть только у ветрозащитных наружных материалов, у гидропароизоляций таких свойств нет.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это где такое написано? :ogo: Наоборот, все борются с воздухопроницаемостью т. к. "дышащие" стены это теплопотери.
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Объясните мне пожалуйста, кто такой этот всеми упоминаемый "эффект термоса"? Чем он отличается от эффекта теплоизоляции, эффекта пароизоляции, эффекта просто стены, которая достаточно плохо пропускает пар и тепло? Ну я еще вижу два свойства стены - это теплоемкость и отражение/поглощение ИК. Ну и наверно еще способность к влагонакоплению/испарению. Все вроде? И какое именно сочетание этих свойств следует считать эффектом упомянутого термоса?
