1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    710 голосов
    50,1%
  2. Нет
    140 голосов
    9,9%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    100 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    468 голосов
    33,0%
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. е. нижнее бревно всё равно в стяжке окажется?
    В горячих банных помещениях не используют в качестве пароизоляции пленку. Для удобства монтажа берут фольгу (блестящий лавсан) на крафт бумаге.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    я для пароизоляции парилки использую фольгу на крафт бумаге (изоспан фб).
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отделено ЭППС У меня в доме так деревянно много лет
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Понял. Мне по фото показалось, что это бетон залит вплотную к бревнам.
  5. zol
    zol
    zol
    Лично мое мнение: дерево и пленки не совместимы, была у меня древняя баня, от прадеда, из бревна (лет 70 мин). Мы ее очень любили, решил обновить парилку, обшил вагонкой через пленку, через два сезона начала вонять и сгнила. Сделал для себя вывод: дерево живет очень долго пока проветривается.
    Зачем пленка в срубе? Себе уже делал парную в цоколе и никаких пленок, 8 лет все прекрасно.
    Парная это самое сухое место в бане, кроме периода парения, даже с вениками, а потом жена привыкла и постель сушить!
  6. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Планирую строить баню из профилированного бруса 150х150.
    Между затяжками (они же лаги чердака, 150х50) базальтовый утеплитель, кладется на подшивную доску 25мм, доска подшивается пароизоляцией Изоспан FB, контр решетка из бруска 4см, вагонка.
    А вот со стенами не понятно что делать. Потолочную пароизоляцию надо на стены минимум 10 см опускать? Читал тему, говорят можно стены из бруса 150х150 вообще не обшивать вагонкой.
    Печь планирую технолит GFS ЗК 18 (П2) Ураган в сетке для камней.
    Топить планирую из комнаты отдыха.
    Баня на сваях. Полы проливные. (лаги на U-образные скобы к первому венцу, на них пол из доски 150х50).
    Зимой не отапливается.
  7. yeosly
    yeosly
    yeosly
    Внутренние стены брус 150х100.
    Портал думаю кирпичем выкладывать.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какую теплоизоляцию заложить в каркасную перегородку между ПО и КО (толщина 10 см)?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Стены утеплять как кирпичные.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Базальтовые маты чем не устраивают?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    брус обычно совсем не герметичная технология, щели порой такие что улицу видно, можно традиционно не обшивать, мох положить, ягель и тп. можно по современному, утеплить, пароизолировать обшить, служить будет дольше, тепло будет держаться лучше... вопрос больше не как правильно, а чего душа просит, если второй вариант то может нафиг брус когда есть безупречный каркас
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Это не обычно, у нормальных людей нет щелей!
  13. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня была баня из бруса - древний кривой сруб через щели которого местами дуло, а конопатить как-то не очень хорошо получалось. Внутри была вагонка и ее меняли (ибо страшная и прокопченая была). И под нее (дело было в 90-х, хайтека строительного тогда не было) просто положили плотный картон на стену. В итоге ни каких проблем с влажностью - он сох там в тепле моментально, больше ничего никогда не дуло, а для промораживаемой бани с достаточной мощностью печки эти щели снаружи имхо значения не имели - то, что там могло все же пройти можно уже считать частью нормльной вентиляции. Если сквозного движения воздуха нет, то перенос им тепла через заткнутую с одной стороны полость щели тут пренебрежимо мал. Имхо вполне годная м бюджетная альтернатива необходимости постоянно качественно конопатить. Не обязательно картон конечно, может что-то еще держащее температуру, хорошо водо-паропропускающее и непродуваемое. Хотя имхо картон тут ни чем не хуже прочих.
  14. yeosly
    yeosly
    yeosly
    планирую профилированный брус, вроде с ним немного получше.
  15. 807838
    807838
    Зашейте на потолок PIR панели и пароизоляция будет и утеплитель.
