1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    710 голосов
    50,1%
  2. Нет
    140 голосов
    9,9%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    100 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    468 голосов
    33,0%
  1. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Типа такого☝
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но лучше с перехлестом
  3. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Это ещё не финальный вариант, потом в накладку сделал сверху кусок и обматал лентой базальтовой
  4. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Подскажите есть ли смысл закатывать в утеплитель и фольгу парную в бане построенной из клееного бруса 200мм? Или достаточно зашить липой с зазором чтобы избежать возможного контакта со смолой и все?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сезонность использования бани? Будет отапливаемая или промораживаемая?
    Если боитесь за смолу, то может просто смонтировать подспинники https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
    В этом случае все швы и возможные трещины сруба будут на глазах, в доступе для ремонта.
  6. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Использоваться будет круглогодично 1 раз в неделю. Зимой отапливать не планирую ее. Вот больше и склоняюсь к варианту просто зашить вагонкой где есть риск прислониться без всяких утеплений и фольги.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какие температурные режимы планируете? Что за печь хотите установить? Для Русской бани нет смысла зашивать стены.
  8. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Около 70 градусов. печь планирую электрическую с закрытой каменкой. какую еще не решил.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я ограничился бы подспинником. Да и поза лежа на полке наиболее физиологична для бани.
  10. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Без пирога стены -утеплитель - гидроизоляция- фольга с перехлестом - обрешетка мин 4 см для свободного прохождения воздуха от пола - и уже по ней вагонка липа или осина - плюс вытяжная венетилляция и приточная под печь - будут в будущем проблемы. Лучше деньги сразу сберечь- в этом случае конденсат не сожрет клееный брус и вы не будете электропечью зимой пытаться отогреть замороженный сруб. Это будет довольно накладно. У меня сауна около 9 м3 - электропечь ТУЛО шведка 6 квт 3 фазы электронная с парообразованием - при -10 гр на улице нагревает сауну до 85 за два часа. + на поддержание самого парения еще где то час. т. к. выключаю периодически. В итоге 24 квт Х 6 руб = 144 рубля. Дешево за счет нагревания практически термоса, в котором вентилляция вступает в работу при моем заходе в парилку. Посчитайте затраты на нагрев замороженного помещения со стеной из бруса, который будет на себя все тепло забирать. Или придеться поддерживать всю зиму + температуру в бане.
  11. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Главный плюс электрпечи - безопасность, можно поставить под любой сосной и отменяются танцы с саблями и дровами. Кнопку нажал и все.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Поддерживаю. Для сауны именно так. Приточка под печь и вытяжка. Так с середины прошлого века пытаются "лечить" сауну. Иначе будет совсем душегубка. С Русской баней ситуация иная.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему только липа или осина? Считаю это самым гавённым материалом. Липа слишком белая, мягкая и маркая… материал вообще не практичный и маркий… гамно одним словом (прошу пардона за правду). Осина вообще стремная. Ольха - минимум, от которого можно отталкиваться по благородству и эстетике… может и вкусовщина, но есть личный опыт и практика.
    Пы. сы. А вообще-то, правильный пирог стены - это когда утепление идет снаружи внешней стены, а не внутрь. Внутри должна быть только пароизоляция (фольга по дереву). Но для русской бани вообще никакие пироги не нужны… только массив дерева (бревно, брус).
  14. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    NikNikTar
    "Липа слишком белая, мягкая и маркая… материал вообще не практичный и маркий". Глупые скандинавы применяют для защиты стен и потолков специальные пропитки. Для полков спецмасло, опять же финское. В итоге грязь на стенах не остается. Сегодня фото пропиток не выложу, но завтра если надо - могу сфотографировать. Все это раньше свободно продавалось, по крайней мере в Питере. Раз в год прохожу составом по абашу на полках, и чуть стены. Сейчас товарищ скажет, что абаш тоже Г. Сочувствую. Конечно лучше российская сосна да еще не отшлифованная...
    Утепление с внешней стены - особенно в отношении каркасника? Или сруба? Вы ничего не перепутали?
    Вечный спор - что есть русская баня и сауна. Лучше задать вопрос - отличие режимов парения в сауне и в русской бане. Если я включаю температуру 90гр - сауна, хотя я и чуть подливаю на камни воду.
    Следующий заход - снижаю температуру печи до 70 и включаю пар. Влага поднимается до 90% - это не режим русской бани?
    Русская баня по черному - бывал в молодые годы. Сруб с печкой, черные стены от сажи. Протопка и затем проветривание. И помывка в тазика и бидон холодной родниковой воды для разбавления. Но что-то в 21 веке не хочется такого экстрима.
  15. 807838
    807838
    Нет. Это не правда, человек в таком режиме сварится.
