До меня не доходит, проясните пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Тарас174, 27.09.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Поставил деревянный дом рядом с старым деревянным домом. Занимаюсь сейчас отоплением. Мой мастер считает такое колличество секций радиаторов (в программе) сколько складок у аккордиона! Просто я все в сравнении делаю. Сейчас в старом доме в помещении 30 кв стоит грубо 28 секций чугунных. А мой проектировщик исходя из расчета теплопотерь выдает такое колличество только на одно окно из трех в новом доме! Правда радиаторы поменьше в два раза, и все же общее колличество 100секций чугуна на 30кв! поражает. В старом доме и новом отличается грубо только внутренняя отделка стен (в старом штукатурка, в новом фольгированный изолятор пенофол 10мм) и немного высота потолков. В старом зимой всегда тепло, хотя пол как "решето"...Зачем мне в новом доме 100 чугунных секций на 30ти квадратах! никак не могу понять. Какой смысл в программах расчета если "в натуре" не так? Чему верить своим глазам или супер точным расчетам?
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В старом чугун высотой 600 в новом буду ставить чугун высотой 300 в старом доме потолок 250, в новом 280. в старом 4 деревянных древних окна, в новом три с тройным стеклопакетом. в старом пол - решето, в новом пол герметичен и утеплен пенопластом. в старом чердак с насыпью шлака, в новом теплая кровля 350мм отходов, утрамбованных в перекрытия, мин. ваты. И новый дом при этом у моих проектировщиков в два-три раза холоднее! как так!
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В старом оагв, в новом будет котел закр. камеры сгорания бакси
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Температура подачи 80 градусов и там и там...
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В старом однотрубка - сталь, в новом будет 2х трубная полипропилен
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    И это по проекту теплопотерь до -35 градусов. Я помню при такой температуре в старом доме мы просто не отрываем форточки и не проветриваем, но я лично хожу в трусах!
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В чем тут прикол, вроде бы программа должна быть точна как ни что другое...а в жизни проще и что теперь делать? Ну ладно поставлю сто секций. Надеюсь что не придется окна зимой на распашку открывать что бы проветрить:hello:
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Заканчивайте с программами! 600, одна на 2м2, 300, на 1м2. Но чтоб не сомневаться, поставьте в 1.5 раза больше. 100 рёбер = ТП 40 градусов, 50 = 60, 25 = 80-90. То есть расход топлива, будет одинаков, примерно! Всё очень просто, на ПП врезать ишо одну батарею, два часа работы!
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Рискните поставить вдвое-втрое (на Ваше усмотрение) меньше. Зима Вас рассудит, кто прав. Вы или проектировщик. :)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Супер-точно можно расчитать обиту космического корабля, но не реальные теплопотери.
    Ибо "стройка" - непредсказуема, далека от "табличного идеала" и получить можно только "ориентировочные" цифры.
    Например, как (?) вы узнаете точную "пористость" кирпича (=теплопроводность), если она зависит от ..исправности / "настроек" дозатора компонентов и ..ингридиентов того самого кирпича на отдельно взятом заводе? И которые, по умолчанию непостоянны?
    Как и "влажность" от недавнего дождя, на "расчетный момент" самых низких температур?
    А "коэффициент" - то, принимался для сухого кирпича...:close:
    Или - насколько плотно вы будете "трамбовать" слой "УРСЫ" в качестве утеплителя? :faq:
    А с "программами" все в порядке - они точно считают. Но только цифры (!)
    Это не сложно, 2х2 будет точно (!) четыре.
    К тому же, "алгоритмы" разных программ берут разные "программисты" и из разных "источников".
    Уже только от этого "фактора" разница между программами - "какая меньше врет?":faq:
    Например, таблицы гидравлического расчета "от Шевелева", которыми пользуются "официальные" проектировщики уже лет ...41..:ogo:, - "строже" относятся к МП трубам, по г/ сопротивлениям, чем предлагают производители в своих "номограммах" расчета. :um:
    Реальную картину теплопотерь покажет только ..тепловизор :ogo:
    2p.jpg ...И какова была "точность расчета"?:faq:
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вчера захлестнули эмоции:), сегодня полегче. что ж смонтирую все что есть 135 секций (300мм) на 70 кв. м. спасибо всем за отзывчивость и внимание. стройка - это все же много переживаний!
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Ну и как, уважаемый автор, жарко или холодно? :)
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    С газом задержка вышла, так что холодно пока...Так же как на улице).
