Высокий угв
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VW2010, 27.09.14.
  1. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Высокий угв
    Такой вариант септика имеет право на жизнь?
    Первая емкость - перекачивающий колодец с фекальным насосом
    Дальше два колодца
    В конце дренажное поле или что то в этом духе
    Какие минусы кроме электрозависимости?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Грамотная схема.
    Построили по ней десятки систем.
    1. Убедитесь в не промерзаемости сооружения фильтрации.
    2. Насос берите фекальный, желательно с режущим механизмом или (если хотите сэкономить) ставьте корзинку на входящий (в калодец для насоса) патрубок.
    Корзинку придётся "обслуживать" что не приятно.
    3. В Вашем случае правильней ставить ГОРИЗОНТАЛЬНО ориентированный септик.
    Тогда можно уйти от энергозависимости.
    Правда, разрыв от дна сооружения фильтрации до УГВ не будет НОРМАТИВНЫМ (1 метр).
    Но при определённых условиях на это рможно пойти.
    Разве не так?
    4. Перелив между камерами септика указаны неверно.
    5. Нет вентиляции септика, сооружения фильтрации и колодца/камеры для насоса. ИМХО.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И ещё!
    По приминению насоса.
    Мы стремимся не закачивать исходный сток в септик, а выкачивать отстоявшийся сток из него на сооружение фильтрации.
    Это разумно, как нам кажется.
    Удачи!
  4. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Что имеется в виду под "ГОРИЗОНТАЛЬНО ориентированный септик" - не глубокая, узкая и длинная емкость?
    На переливы и вентиляцию при прорисовке не обращал особого внимания. Меня интерисует будит ли работать канализаци при таком расположении камер и насоса
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
  6. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А не подскажите, в сторону какого производителя смотреть?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Andreyka250, здесь индивидуально.
    В основном, это зависит от объёма горизонтального септика.
    Если большой более 3...4 куб метров, то стеклопластик.
    Если 1,5...3, то ПНД или полипропилен.
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Ladomir, не подскажешь, кто выпускает не высокий, но широкий септики? А то у меня засада с высоким уровнем грунтовых вод, и известковая плита лежит на уровне 1-1,5 м.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Владимир43 делает такие варианты. Но малая рабочая глубина - это в любом случае не очень хорошо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну да, как сказал Ув.@Евгений Фадеев, можно установить ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ септик Крот (1,17 куб метра).
    Причём, соединяя септики можно набрать необходимый объём.
    В последнем, можно организовать камеру для насоса (для принудительного выброса очищенных стоков).
    Это проверенный вариант именно для ВЫСОКОГО УГВ.
    Канализационный выпуск и магистраль можно поднять повыше дополнительно утеплив.
    Можно септик поставить на плиту частично в надземном положении (естественно утеплив), а стоки в него подавать насосом из "КНС".
