1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ЭППС и Рулонная гидроизоляция
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Виктор Олф, 27.09.14.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Обклеил биополем цоколь, теперь хочу утеплить, появились вопросы.
    1. Чем можно приклеить? Подойдет ли обыкновенная пена? специальная вряд ли есть в нашем городе (Не Москва сейчас)
    2. Правда что, нельзя эппс вообще клеить на гидроизол, причина - может разъесть? Хотя я не смог найти официальную инфу, нашел лишь только о мастике, что есть которые разъедают.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Я весь пеноплекс приклеил на строительную пену. Подпирал досками. Чтоб не отходила. Ничего не разъело.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А между пеноплексом и стеной что?
    Тоже надо утеплить подвал, но на стенах уже стеклоизол. Была мысль горелкой подогреть стеклоизол и прилипить эппс.
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @balerus, Для меня это пройденный этап) Правильно нужно промазать праймером стену, потом на не уже горелкой напаивать рулонную изоляцию. На нее уже с помощью клея (как монтажная пена, есть только для ЭППС специально) уже наклеивать утеплитель. Простая пена не подойдет. т. е она будет расширятся и отдирать сама себя, я для экономии её использовал только для пропенивания вертикальных швов (остатки выпирала наружу)
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Виктор Олф, не вводите в заблуждение коллегу по стройке! ;) Я клеил эппс на обычную пену, причем разных производителей и ничего не отошло и не расширилось, просто нужно клеить правильно.
    balerus, у меня цоколь вначале был обмазан битумом, поверх наклеен гидроизол, а после на гидроизол клеил эппс 50мм. на пену. Делал я по такой технологии. Берем лист эппс, наносим пену по периметру листа, немного отступая от краев, и по центру пару полос. Затем к тому месту, куда собираетесь клеить, прислоняете не до конца на долю секунды поверхностью листа стороной с пеной (чтобы у пены началась реакция с воздухом - для предотвращения расширения пены) и сразу тянете лист обратно. Держите его в руках несколько секунд (5-10) и затем уже на тоже место наклеиваете и прижимаете руками секунд 20-30. Затем опираете на лист какую-нибудь доску, чтобы не отвалился по собственным весом. Через 40-50 минут можно подпорки убирать (обычно я за это время проходил полвину ряда по периметру фундамента 11х11), а через сутки-двое я уже мог повиснуть на этом листе. Вроде понятно написал, если что задавайте вопросы.
    Для сведения: клей-пена для эппс стоит в 3 раза дороже, чем обычная (я брал одни из самых дешевых)
  7. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Эту часть цоколя потом я засыпал грунтом, а на верхней части цоколя буду крепить эппс к стене на пластиковые грибки
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Спасиба за инфу, но уже поздно :).
    Клей-пену ненашел, правда сильно и не заморачивался. На сайте производителя эппс, в графе вопрос-ответ, есть упоминание о приклейке эппс к стеклоизолу путем подплавления последнего в нескольких точках. Ну раз Сам производитель разрешил :), я и воспользовался.
    Обычная горелка, маленькая, на маленький газовый балончик. Прогрел стеклоизол по периметру листа эппс, прижал на пол минутки коленями и руками. И так по кругу. Пробывал отковырнуть, хрен там.
    Сейчас уже все эппс обмазал праймером и прилепил сверху еще слой стеклоизола. Засыпал глиной почти до верха и залил водой. Пусках садится.
    Протечек внутри подвала необнаружено :).
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, мне вообще нужно фундамент изнутри по периметру обложить пеноплексом 100мм для "утеплённого подполья".
    Расход пены примерно какой?
  10. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/threads/42692/page-6#post-10732602
    сообщение №88 - примерно 10-12 плит (примерно 7-9 кв. м.), но это с учетом, что наносим на горизонтальные поверхности плит утеплителя, а Вам, я так понимаю, надо на торцы плит пену наносить или я не прав?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне надо по периметру изнутри фундамента пришпандорить пеноплекс 10см к самому фундаменту, вертикально. Высота листов от 0,5 до 1,2 листа всего.
    Вот думаю, 2 балона пены хватит ли, чуть попенить и прижать. Толком изнутри дома нет ни ветра ни вандалов, стыки соблюдать так точно не нужно...Лист одной стороной уже на землю ведь опирается...
  12. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    А зачем вы так хотите сделать? Тепла эта задумка я думаю не принесет, а деньги потратите, лучше пол утеплите качественнее. Я бы себе сделал так. А лучше всего задайте этот вопрос в теме по утеплению фундаментов.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Афоня, а Вы сами почитайте:
    Утепление фундаментов
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    приветствую, да я вообще делаю по идеологии утеплённого подполья без продухов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-207
    https://www.forumhouse.ru/threads/294313/page-39
    Причём Chicken-A очень удачно подкинул мне эту идею в тот момент когда перед НГ всё дорожало и я уже собирался ехать через пол Москвы и на руках тащить из Леруа трёхметровые вент-каналы для продухов потому что они были раза в два дешевле, чем двухметровые по новым ценам :)
    Дом сезонный, вопрос теплопотерь в холодное время года особо не волнует, зато полы гнить не должны... т. к подполом должно быть достаточно тепло.
  15. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
