Нужен совет по СО мейбас
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Crehet, 27.09.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите стоит разделитель, насосная группа, гидрострелка! Котел китурами дт. На насосной группе и подача и обратка одной температуры! Это нормально? Или что-то неправильно работает?
  2. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    На нижних группах подача с обраткой перепутаны
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Насос в котел встроен?
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    низ это идет на ГВС но я им не пользуюсь! Большой расход дт.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет, насос стоит на обратке между котлом и гидрострелкой!
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) просто его не видно, я уж подумал без него
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда откуда расход ?
    насос не работает ?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Насос не работает ?[/quote]
    Какой именно? Все насосы запитанны от котла!
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Позвольте спросить. При чем здесь Мэйбасс? Вы ведь не про конкретно про этот бренд спрашиваете!
    Объясните, в чём состоит Ваш конкретный вопрос?
    П. С. И не у всех такое острое зрение как у Вас, раз выложили фото такого ужасного качества, как будто специально поиздеваться над мастерами. Один будет "вглядываться", а трое других плюнут и пройдут мимо Вашей темы.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вопрос состоит в том что должны или не должны совпадать показания тепературы на насосной группе на подаче и обратке? У меня получается что и на подаче 60 град. и наобратке 60 градусов! А мэйбас что бы предстовляли как и что стоит в СО!
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Они должны совпадать с проектными значениями Вашего проекта отопления :). Ну не с Меркурием же и с Марсом! :)
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я так поекта и в глаза не видел! Обещали подвести и так не привезли! А теперь до конторы дозвониться не могу! Во и гадаю должно так быть или нет?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Наводит на подозрения, что проекта и не было никакого. А сделали "от балды".
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Могу описать словами СО! Подвальную часть видно более неменее, фото с телефона по этому не охти! С подвала на каждый этаж идет 32 труба на каждом тоже стоит ящик с гребенками каждому радиатору идет своя подача и обратка! На насосной группе стоят насосы 25-60. Может не правильно радиаторы насчитали? Стальные отечественные " сори" помоему!
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ничего не даст для понимания. Понимание даст только гидравлическая схема в аксонометрии. Или нормальную в 2Д, (пример ниже) но разборчиво.[​IMG]
