Ниже уровня грунтовых вод...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем AnLoo, 27.09.14.
  1. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Доброго времени суток товарищи.
    Хочу обратиться за помощью вот по какому вопросу.
    В том году как раз тоже под осень на участке соорудил септик из 3-х 1.5-и колец + горловина и все бы ничего, если бы экскаватор не капнул лишние пол метра и не прокопал водонепроницаемый слой грунта... в общем вместо септика получился колодец... в том году ничего с этим не делал, было так скажем не к спеху, а сейчас вопрос с канализацией стоит остро... на данный момент воды в моем колодце почти метр...
    Если не учитывать вопрос с осушением, хочу забетонировать дно с водонепроницаемой присадкой от пенетрона и обработать полтора кольца по высоте их же мастикой, дабы вода не давила больше.
    Главный вопрос - как осушить, на время, мой септик?
    Вроде как если просто начну откачивать - то грунтовка попрет и получится реально колодец. или это не так? И что вообще можно предпринять в данной ситуации?
    Большое спасибо всем кто откликнулся!
    ЗЫ: Извините, если такая тема уже понималась и не раз
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В трубе канализационной 110 или 160 вставляете заглушку и делаете дырки. Опускаете заглушкой вниз до дна. В трубу опускаете насос и пусть качает. Между трубой и кольцом засыпаете щебнем 30-40 см. Насосом потдерживаете минимальный уровень воды и бетонируйте щебень. Потом бетонируйте трубу.
  3. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Большое спасибо! А размер трубы? на всю глубину имеющейся воды или выше (на сколько?) на дне там щебень или лучше сделать ещё подсыпку?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос всю воду не откачает. Щебень должен быть выше на 20 см. этого уровня.
    P. S. Дырки делаете в трубе, а не в заглушке.
  5. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    А на сколько труба в септик опускается? На всю глубину воды?
