Как сделать приток через радиатор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Wladislaw1979, 27.09.14.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Добрый день! В доме есть вытяжная вентиляция механическая (TD Silent) и естественная...однако приток напрямую с окна довольно не приятен, стоят клапана Домвент на уровне верха радиаторов, но для осени их не хватает (да и зимой так себе)...
    Задумал поставить приточку примерно на 100 мм радиусом. У радиатора, только сбоку в самом низу, чтобы при этом выход притока смотрел на бок радиатора. Таким образом, холодный воздух как то будет нагреваться...конечно, надо предусмотреть возможность закрытия и регулировки...из готовых предложений как мне кажется, подходит EHT, у него вроде вент. отверстия смотрят вбок..можно его приткнуть к радиатору...
    Делал ли кто нибудь что то подобное? Какие есть мысли и советы?)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не заморачивайтесь! Эффекта нагрева не будет!
    Если уж очень хочется сделать подогрев приточного воздуха - сделать можно с использованием радиатора (теплообменника) от автомобильной печки. У них достаточно высокая эффективность (большая поверхность теплосъема, при малых габаритах), но они расчитаны на невысокое давление теплоносителя.
  3. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Спасибо..буду думать о приточке с подогревом
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только учтите, подогрев притока с помощью нагревателя, будет забирать солидную часть, вырабатываемой котлом тепловой энергии.
  5. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    да я про механические приточки типа ТИОН
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Лет семь назад сделал подобное в лёгком варианте зимней дачи. Основной приток воздуха в дом идёт по каналу 80 мм через одну теплообменную трубу любимой дачниками печи "буллерьян", он же "бренеран". Остальные 6 труб берут воздух из комнаты, как обычно.
    Вытяжкой, соответственно, работает сама печь постоянного горения.
    Получилось очень хорошо. Зимой от окон холодом не тянет, форточки нужно открывать только летом в жару.
    Да, в мороз заметно, что воздух из "уличной" трубы немножко холоднее, чем из остальных шести. Ну и ладно: это приемлемая плата за свежий воздух в доме.
