1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Газобетонный 7на8 с цокольным этажем и мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bolulik, 27.09.14.
  1. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Привет всем. Есть дача у родителей. Зимой был куплен дом почти напротив этой дачи. Домик под слом, участок узкий, но очень хотца там построить дачу-дом, пригодный для ПМЖ.
    Сам участок дает ограничения по размеру строения - 7 на 8 метров.
    и в связи с тем, что участок узкий, решила я построить цокольный этаж с тем, чтобы там была котельная, другие технические помещения, хранение вещей, продуктов.
    На данный момент сломан и вывезен дом. на этапе вывоза мусора от дома удалось уговорить экскаваторщика вырыть котлован.
    Так что имеет котлован по периметру где на метр, где на полметра больше заложенного размера дома. глубина котлована чуть более 2-х метров. вручную пока недоводили.
    косяки на данный момент: грунт из котлована увезли, так что обратная засыпка уже головная боль.
  2. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Строителей в семье нет. работоспособных мужиков кроме мужа тоже. поэтому обратилась к поиску прорабов, фирм, строителей.
    что хочется в этом году успеть?
    сделать цокольный этаж с перекрытиями.
    цокольный этаж планирую из ФБС толщиной 40, под них подушку бетонную 20 см глубиной, а по всей площадке залить армированный пол толщиной 10 см.
    строители пока за работы по строительству просят 120тыс. чует мое сердце, что во все надо вклинится самой, и пока непонятно что и сколько надо для стройки.
    одна фирма запросила за всё, т. е. материалы, работу и аренду спецтехники запросили 540тыс.смету составили с перечнем работ и тремя цифрами: за работу, за материалы и за испецтехнику. напрягло то, что сами не смогли объяснить мне, как и какие материалы они считали. например, сколь ФБС посчитали и какой (?) толщины.
    в понедельник встречаюсь еще с одним прорабом.
    вопросы на сегодня:
    1. с помощью какого чертежа лучше посчитать сколько нужно блоков ФБС и плит перекрытия
    2. как скачать программу Архикад. в ней мне показалось быстрее всего нарисовать
    3. тут схемы фундаментов рисовали, в какой программе? это я чтобы потом более подробные вопросы задавать
    4. когда можно положить трубы канализации, воды. На плиту пола, под нее, просверлить отверстия в ФБС?
    уже давно читаю разные темы на этом форуме. так что можете меня тыкнуть в похожие по условиям темы.
  3. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Читаю тему http://www.forumhouse.ru/threads/179640/, есть женщины в русских селеньях... значит и мы сможем.
    как то подумалось, что может заменить плиту готовыми ФЛ. пойду спрашивать с теме про фундаменты.
  4. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Отвечаю сама себе. Проверила цены на ФЛ, оооочень дорого! Все таки будем лить ленту.
    Еще по рассчету http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/ получилось, что вес дома с цокольным этажем 220тонн, если даже накинуть утяжеление до 300 тон, то всё нормально для такого размера. (это я про нагрузку на грунт)
    составила схемку подушки своего фундамента. примитивно, но мне кажется, что наглядно
    Повторяю, что на данный момент вырыт только котлован.
    Представляю себе работу на данный момент так:
    1. лопатами равняем площадку, выставляем метки. Так как дом планируется размером 7 на 8, то с учетом припусков под площадки под ФБС, размеры под опалубку внешнюю размечаем на 7,6 на 8,6 соответственно. (припуск от стены с каждой стороны по 30см)
    2. слой песка 10см, равняем, утрамбовываем.
    3. Ставим внешнюю опалубку на 25 см (для подушки под блоки ФБС, шириной 1м) ставим под арматуру перемычки (из бутылок или покупные), потом арматуру один слой вяжем или дорожную сетку (по деньгам еще не посчитала, что дешевле выйдет). В центре цокольного этажа несущая стена тоже с ФБС, здесь тоже ставим опалубку на 15см, внутрь арматуру.
    4. В центре остается пространство "под пол" цокольного этажа, здесь засыпаем песок 10см, трамбуем.
    5. по всему размеру вяжем второй слой арматуры (у пола это будет первый слой).
    6. пригоняем миксер или бетонасос и заливаемся.
    вопросы:
    1. надо ли в нашем случае делать так называемый слой подбетонки?
    2. в какой слой песка или совсем под песок положить ЭППС? или может нам пленки хватит?
    приму любую критику по технологии
  5. bolulik
    bolulik
    bolulik
    заливка.jpg Вот нарисовала план заливки - вид сверху. Темно серый - подушка под ФБС, остальное светло-серое - заливка под пол.
    Итого получается в темно-серых местах толщина бетона 25см.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ошибка. ФБС должны опираться только на лету, стяжка пола не связывается с фундаментом .
  7. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Спасибо. Получается заливаем подушку под ФБС.
    Усердно сейчас считаю, может и на стены монолит залить...
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Т. е. совсем не связывается? например при армировании стяжки арматуру заштрабливать и вводинь концы арматуры в подошву фундкмента или там в фундаментную ленту нельзя? Тем самым делая дом и пол единым целым.
    Почему?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что дом будет давать осадку в процессе нагружения фундамента, а пол - нет, возможны деформации пола и трещины .
  10. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Да, я тоже поняла, что связки нет, чтобы пол не ломало при усадке фунламента. Целиком заливают только монолитную плиту, а у меня не так получается
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Хорошо а как тогда пол заливать в подвале в районе подошвы торчащей из под стены подвала...я думал лить до уровня подошвы и чутьчуть (сантиметров на 5) сделать пол выше подошвы, т. е. получается "налить" уровень поверх подошвы, т. е. "спрятать" подошву в бетонировав в пол.
    А получается нельзя т. к. пол "повиснет" на подошве?
    Как правильно залить? Максимум в уровень с подошвой самый верх пола? Но тгда шов будет между имеющейся уже подошвой и залитым полом... Или я не прав?
    Спасибо.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @bolulik, толщина стяжки пола в 15 см это больше чем нужно. Для не производственных помещений обычно не более 10 см .
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Монолит на стену обойдется вам дороже. За счет арматуры в бетоне, опалубки и стоимости монолитной работы.
    Делайте подсыпку песком 20см,щебнем 10см под фундаментной лентой на ширину 1метра.Заливайте ленту 700на200,кладете гидроизол в два слоя и на него блоки монтируете. Гидроизол кладите на всю ширину ленты чтобы после монтажа блоков он выступал минимум на 15см по бокам.
    А вообще странно что строители не хотят вам объяснять и показывать как они собираются делать вам фундамент. Прежде чем блоки заказывать они должны сперва сделать раскладку так как блоки должны перекрывать друг друга по рядам. И они разных размеров.
    Закладные лучше сразу закладывать. Или для этого оставлять проемы между блоками а не штробить потом.
  15. Мирза
    Мирза
    Мирза
    ФБС в три ряда у вас уйдет 2,4м-32шт, 1,2м-12шт, 0,9м-20шт при раскладке что проемы в подвале 90см шириной и между ними стена тоже в 90см.Только на двух блоках придется отбит края чтобы 10см не выступало за стену.
    Плиты перекрытия длиной 3,8метра и шириной 1,5метра уйдет 6шт и плиты длиной 3,8метра и шириной 1,2метра уйдет 4шт.Для входа в подвал из дома отнимите одну плиту шириной 1,2метра.
    :hello:Как то так.
