Первая протопка камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем deigen, 27.09.14.
  1. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Вопрос мастерам печникам и товарищам эксплуатирующим каменный камин.
    Вкратце: камин из красного полнотелого кирпича (витебского), сделан собственными руками (топка на глине) по схемам порядовок взятым из интернета.
    Камин сам без дымохода стоял год, вот выложил трубу и решил протопить. Сначала бумажками всякими. Потом уже норм дровишек запалил. И на "замке", сверху арки появилась трещинка.
    При остывании камина трещины не видно. Насколько это критично?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Для Вашей (однослойной) конструкции камина это нормально. В Вашем случае не лечится, на работу камина не влияет (если тяга нормальная если будет проблема с тягой то дым будет просачиваться по щелям. Как пример
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем не высоковато задрали?
  4. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    какой проем?-топку. Так порядовки готовые были не стал мудрить.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верхняя точка арки.
    И что значит готовая?
    Приготовлена кем?
    Взята от куда?
  6. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
