Нужна консультация по стенам возле печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Сашкун, 27.09.14.
  1. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Добрый день. Дано: Каркасная баня, Парилка, Печка (на картинке)
    Доказать: Каким способом отделать стенку возле печки справа (красная полоса) и стенку между помещениями. Расстояние от правой стены до стойки ограничено 90 см. Ширина печки 410мм. Желательно не тяжелый конструктив т. к баня не на монолитном фундаменте! Безымянный.png Снимок.JPG
  2. sirop1492
    sirop1492
    sirop1492
    А вообще каким огнеупорным материалом можно обшить небольшую печку? Чтобы выглядело наподобее гипсокартона. Не хочется ее штукатурить, от тепла могут со временем трещины пойти или кафелем, который может отвалится изза тепла. Есть в широкой продаже какая нибудь огнеупорная плита, которая и режется хорошо и жары небоялась. а то зайду к стройматериальщикам, а у них гипсокартон... он не огнеупорен, еще металическим листом печку предлагали обшить.
    заранее спасибо за советы.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Есть куча современных материалов на рынке. Для бани есть минерит, у кнауфа есть файерборд итд. Плитки тоже не мало, называется она клинкерной -это обычная плотная обоженная глина, которая не боится высоких температур, болгаркой пилится тяжело, больше всего понравилось пилить нитью, Если нужен отечественый производитель смотрите на продукцию фирмы терракот, если импортный немцы такое массово выпускают, на рынке куча производителей.
  4. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    То, что у Вас нарисовано красным, я делал так.
    Изоляцию печи от стены бани (вертикальная красная линия) отступив 10 см. от стены выложил стенку из красного кирпича в полкирпича толщиной. Печь от этой стены стоит на расстоянии около 10 см.
    Проход сквозь стену (горизонтальная красная линия) - купил металлический экран (термофор выпускает такие, утверждает, что этого достаточно - 2 листа железа на расстоянии 8-10 см один от другого с вентотверстиями снизу и сверху) На всякий случай по периметру проложил менеритовые вставки. До печки от экране те же 5-10 см.
    Уже лет 5 как не сгорел. Экран даже не нагревается слишком, можно руку приложить.
