Обкладка вставки, вопрос...
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Haron1999, 27.09.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну так зачем эти пустые хвалебные разговоры?) Примеры таких работ (современных гипокаустов) в студию! Заодно может и уровень сравним, а то ведь на словах у нас все" космонавты" всегда)
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Смотрите не лопните от напыщености
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сама обкладка и является этим коробом
  4. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Многочисленные испытания показали что использование самой "обкладки" камина в качестве конвекционного кожуха работает не столь эффективно. Испытание проводилось с помощью обычного анемометра. Это явление можно объяснить тем что воздушный поток во втором случае находится между стенкой топки и стенкой конвекционного кожуха. Температура стенок кожуха (опять же проведённые испытания) достигает более высоких температур чем обкладка. Воздух в замкнутом пространстве прогревается гораздо лучше, и, соответственно, подъёмная сила воздушного потока увеличивается.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А она нужна, эта повышенная сила потока? Что б ее потом ограничивать? Последнюю скорость, в воздуховоде, что я замерял, была 3 м/с. Оно так необходимо? Зато обкладка позволяет сгладить перепады температур между протопками.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    На теплоёмких облицовках защитный металлический (конвекционный) экран не ставят. В таких облицовках надо разгонять воздух не на нагреве а на охлаждении вдоль наружных стенок
  7. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Если вы применяете систему разводки горячего воздуха по помещениям, то у вас, скорее всего, будут разные характеристики в каждом из воздуховодов. Например, более высокие магистрали будут иметь высокое давление на выходе, а магистрали низкие или с большой горизонтальной протяжённостью низкое давление. Чтобы выровнять давление на выходах применяются регулирующие заслонки, например ирисовые. Кроме этого, желательно на установленных решётках иметь жалюзи для дополнительного регулирования уже сбалансированного потока или для полной его отсечки.
  8. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    @Misha Misha, любая разводка горячего воздуха всегда снижает температуру внутри теплоёмкого контура. И если Вы хотите запасти больше тепловой энергии в нём, то не следует слишком нагружать систему разводкой горячего воздуха. Активная разводка горячего воздуха из замкнутых (излучательных) каминов, которая ещё может называться системой гипокауст может привести к переохлаждению и прекращению внутренней циркулярной воздушных тепловых потоков.
  9. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Очень даже ставят, и разводку делают и разгоняют поток в нужных направлениях. Учите матчасть.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это вы мне сейчас для чего это рассказали? Если я замеряю скорость потока, в собранных мною печах, то думаю не сложно догадаться что я этим потоком могу и управлять.
  11. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Тогда я не понял, чем плохо если у Вас изначальное давление будет высокое и Вы его может снизить там где это нужно.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не совсем так. Дело обстоит несколько иначе. Поверхность топки нагревает не только конвекцией но и радиацией. Вот именно то радиацию и пытаются спрятать, устраивая экраны, обкладки и т. д.
    Что б использовать все возможности, надо это хорошо себе представлять. У кирпичных печей нагрев идет 80% радиацией и 20% конвекцией, у мет. вставок- наверное другие данные, и зависят от конструкции, т. е. внутренних экранов и оребрении.
  13. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Я и не спорю с этим. Речь шла о разводке горячего воздуха.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плохо? Я говорил что оно изначально- исбыточное, и ни чего страшного если часть будет терятся из-за теплоемкой обкладки.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Речь шла о использовании нагревательного прибора.
