Обкладка вставки, вопрос...
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Haron1999, 27.09.14.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Что за манера общения, ни фото ни схем. Сами себе что то нарисовали, построили, никому ни чего не показали а пытаетесь выяснить правильность сделанного. Общих ответов быть не может. В постройки таких приборов существует куча нюансов
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть засллонка с тросиком.
  3. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Знать-бы как выставлять эти фото... Да и что фотать? Вскрытый канал в перекрытии? Дырку в стене? Саму печь?
    Какое назначение этой заслонки на впуске? Для долговременного перекрытия лучше действительно поискать решетку с жалюзи - можно будет перекрыть снаружи намертво.
  4. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Она там нужна? Какое ее назначение?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приток воздухо.
    Элемент не обязателен, но желательно что бы был, если вдруг окажется слишком большая тяга.
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    А разве той регулировки, что на вставке недостаточно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А разве достаточно?
    Думаете достаточно из далека сфоткать нечно отдаленно напоминающее камин без указания характеристик и подробностей, а потом сказать, что это другие не понимают, а Вы весь в белом...
    Делайте нормальные схемы и характеристики и задавайте вопросы правильно!
    С уважением, Алексей
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    У меня печка... Но в интернете такой не нашел, нордфлам называется. Характеристики - 14квт, 180 кг, работает на дровах, вход 120, выход 150... Чугуняка, выложенная внутри плитками из огнеупора... Растапливаю открыв воздух, когда разгорается - закрываю, тогда медленное пламя с уровня вторичного или третичного воздуха. Как только вмешиваюсь в подачу воздуха или прикрываю выпуск - коптится стекло.
    Собственно - нужны эти заслонки? На выпуск я уже поставил, но не пользуюсь... Не будет так-же и со впуском?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    image.jpg Я ведь говорил - в интернете не нашел и по вашей ссылке моей печки нет, там только за стекленные камины... И шамотных плит там нет... И кпд заявленный у моей выше - специально искал. Но дело не в топке, а как максимально правильно ее поставить, ибо планирую ее использовать часто в межсезонье... Попробую фото сделать.
    Получилось :). Вот еще проблема - коптится угол... Там с герметичностью проблемы?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Надо знать хотя модель топки, чтоб можно было выудить хоть какую инфу. Для того чтоб подключить воздух надо понять как он поступает в топку и куда подаётся,тогда можно будет сказать нужно его подводить к топке или нет. Это кстати касается и шибера. Если топка герметична то шибер не нужен
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Даже наличие герметичной топки не исключает возможность обратной тяги через дымоход в помещение и холодный воздух будет попадать через топку и через забор воздуха в топке. Неплотно закрытая дверца топки может привести к попаданию этого воздуха прямо из топочной камеры в помещение. Почему возникает обратная тяга в дымоходе? Если не знаете, могу рассказать.
    Так что, шиберная заслонка, полезна в любом случае, так как уменьшает приток холодного воздуха с улицы.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Очень любопытно было бы послушать. Плиз
    ПС. В вопросе шибера уже всё давно придумано и закреплено в нормах. На дымоходе требуется установка двух заслонок. Первая для регулирования тяги, не полностью перекрывающая канал, чтоб не угореть (устанавливается в помещении с камином (в случае с" герметичной" топкой не требуется).
    Вторая максимально высоко к крыше. Перекрывает канал наглухо, чтобы не выхолаживался дымоход.
    ПС2.Ждёмс Вашу версию установки не герметичного шибера на герметичную топку :aga:
  14. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Это риторический вопрос был. Я расскажу это тому кто действительно будет нуждаться в моей информации. Вы же задаёте вопрос ради пустого троллинга.
    У вас там в Беларуси что, ферма по производству клонов- Миша_К. Ники разные, а по сути одно и тоже. Всё учите и учите нашего русского брата. Такое впечатление что мы тут все овцы на выпасе, а вы Проповедник. Ну давайте, вещайте, что мы не так делаем?
    Пысы. К белорусам отношусь с уважением и любовью.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кирпичная кладка, " на ребро" вокруг вставки, прогревается свыше 100 гр. Так что есть смысл обкладывать полнотелым красным или шамотным кирпичем, на любую смесь, а потом отделывать чем угодно.
    Задвижку на воздух делайте поворотную и прячьте ее в "дровницу" или в любое удобное место. Обычно приходится штырь заслонки удлинять, и крепить к ней красивую ручку.
