Обкладка вставки, вопрос...
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Haron1999, 27.09.14.
  1. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Надо вокруг чугунной топки возвести короб... Метался меж разными материалами - хотел изразцы, но ценник настолько не гуманный, что отбросил сразу, думал про пространственную конструкцию из профиля, но не мой материал... Остановился на кирпиче, но не нашел в продаже такого, что-б нравился и был печным, да и фасадный часто без угловых элементов... И тут наткнулся на камень в листах - гранит, мрамор... режут в размер, сверлят, клеят. Собственно интересно - можно-ли основной корпус выложить из силикатного кирпича на ребро, вместо раствора - клей? И надежно будет потом приклеить отделку в листах? Не лопнет от нагрева? Спасибо :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лопнет и больше не от нагрева, а от влажности при перепадах и её закипании...
    Мрамор можно, но многие производители пишут, что суперизолом еще от нагрева нужно защищать...
    Хотя о нем и о граните лучше спрашивать у производителя.
  3. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Разве там будут такие температуры? Ну пусть кладка градусов до 80 в самых горячих местах, ну отделка 50-60... Не? Или листы делить на меньшие?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Всё можно если правильно делать. Камины даже деревом зашивают, но надо знать немного больше чем при народном творчестве.
  5. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Так я вроде и спрашиваю... А не жду глубокомысленных рассуждений, что все возможно. Делаю сам, спрашиваю как.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А что не взять болгарку, и не вырезать из кирпича нужную форму?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вот конвекционный (с утеплением внутреннего пространства, что бы облицовка не грелась) камин отделан листами мрамора.
    Вот камин теплоёмкий (поверхности накапливают тепло и потом отдают его в помещение) облицован состаренным мрамором
    На этих каминах нечего не трещит, потому что при монтаже были учтены все факторы на возможные подвижки. А вот открытый камин, боковые поверхности вообще не греются. Мрамор даже не приклеен а прикручен и тем не менее он треснул
    Так что какой вопрос, такой ответ и другого быть не может, так как Вы даже не удосужились выложить проект (картинку камина)
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Проекта нет - есть поиск идей. Как я сам представляю - обычная кладка из обычного кирпича, в виде прямоугольного колодца, в котором стоит вставка. Внизу пара решеток для притока, верх открытый. Обклеен чем либо... Мне понравился камень, но можно и плиткой, в цене нет разницы.
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Такой еще вопрос всплыл... Насколько важно утепление подводящей воздух трубы? Конденсат под печкой не будет собираться? Запорная заслонка там нужна?
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Заслонка нужна, утепление нужно. Конденсат будет с наружной части трубы
  11. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    А не лучше организовать снаружи какую-то крышку - когда не используется, намертво закрывать?
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Снаружи ставиться решётка с жалюзи.
  13. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Решетка с жалюзи... И потом все равно нужна заслонка? Я не очень представляю как там воткнуть заслонку, места мало, а уж управлять ей... Вы могли-б объяснить как-то более развернуто?
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Жалюзи-канал (утеплённый)-дросельная герметичная заслонка-топка.На нормальных топках заслонка стоит на топке
  15. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Вы имеете в виду регулировку приточного воздуха?
    У меня есть схема монтажа - не нарисованы заслонки ни на впуске, ни на выпуске... На дымоход я все-таки поставил трубу с дросселем, на всякий случай... Но на впуск нет места - впускная коробка котла почти на уровне пола, я вскрыл канал в перекрытии - труба будет идти внутри и выходит непосредственно под печкой.
